ozzy
Vše, co zveřejnil ozzy
  1. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Cawte , hm nechápem ,ale problém sa vrátil , auto dnes zase začalo skackať ako pred dvoma tyždnami , este ma napadlo či by som nemal vymeniť , tesnenia veka ventilov , neviem či sa cez to nedostane olej alebo voda k sviečkam a to mi robí problém , čiže určite niečo sa dostane k sviečkam!!!!! Pokial boli nové a čiste auto išlo nadherne plynulo, tesnenie veka ventilov by som najradšej chcel vymeniť doma v garáži ,len neviem či je to komplikovane , alebo radšej do servisu,( kam by som nechcel ist ), ak niekto pri tomto motory (1.8 20V SLX r.v1999) už menil tesnenie , poprosil by som jak na to ísť , a ešte potrebujem vymeniť podtlakovú trubku aj na to nejaký návod keby sa nasiel :-) Dík moc
  2. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Ahoj , ano ide , aj za studena a aj za tepla , sa aj cudujem že take sviecky tolko problémov co my narobili ,lebo asi tri tyzdne som nevedel co stym , este krat dik moc a po sviatkoch idem a dokoncim temu ,chladiaci sytem teda kvapkanie vody . Cawko a dikes
  3. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Sviečky vymenené aj z obchodu aj z auta , v obchode sa mi pekne ospravedlnili a dali i kalendárik s perečkom no, ale išiel som vyskusat auto co to spravilo , a moj prvy dojem, auto vôbec ani naznak skakania , motor je tichši neviem ci to len ja tak počujem ale je tichý. hlavne že (Sípko) neskace , jak keca mein freudlin Dík moc
  4. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Dík
  5. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    3172 BUR6ET NGK Spark Plug ...kupil som len to co si pan predajca kukal v tom zaondenom pocitaci
  6. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    do kelu uz ma to nebavi
  7. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    caw, potreboval by som poradit :-( dnes som si kupil NGK sviecky a tie su na 21 kluc , kupil som orginal kluc a nejak mi to tam nepasuje neviem ci to mam na silu to vopchat cez tu umelu hmotu alebo ako? Sviecky NGK mi povedali že tieto su presne na typ auta aky mam , tak teraz neviem :-( 16 kluc tam ide v pohode ale 21 uz nie , mozna ked skusim to nasilu pretlacit tak pojde len neviem ci možem .
  8. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Cawko , no v tomto mam trochu chaos , to takto skakavo ma byt na zapaľovacej cievke, myslím kable? A ako su vlastne valce? ...1? valec? potom 3? valec???? A myslim že B pismenko nie je vidno , teda si myslim že to už bolo menene , auto mam totiž nejak 6 rokov dozadu, no a ešte kluc na sviečky 16? nebo 21?
  9. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Ahoj , presne toto by som potreboval vybrat z druheho auta a vyskusat postupne co je zle , no žial Michalovce und Nove Zamky troska daleko, ale dik moc kamo
  10. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    ....sľubujem že po sviatkoch doplním tema únik chladiacej kvapaliny a aj obrázky hodím sem na fórum , no a aj hneď po sviatkov idem a kúpim sviečky :-) ...(do auta )
  11. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    to: PROCHY603 ...paci sa mi ako napises , mas zle sviecky!!! od teba to aj berem ,lebo si ma , (ani nevies o tom ) ,ale si ma prinutil doma opravit chladiaciu kvapalinu ktora mi unikala ,mam to len spravene vdaka tebe , zaco som sa aj zabudol podakovat , Diky chlape
  12. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    ....tak teda , typ...neviem znacka? .....neviem ....menili ich asi pred troma rokmi a a odvtedy mam asi 20000 km najazdene ....tolko si pamatam že ked som ich kupoval neboli najlacnejsie ale ani nie najdrahsie. Presny typ ,znacku ti viem povedat najskor v pondelok.
  13. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    ..tak porad :-(
  14. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    ..Vie mi niekto poradit kde na internete by som vedel zohnat kabely k svieckam?
  15. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    No asi budem musiet zacat so svieckami rozobrat ocistit a potom uvidim ci je niektora spalena ,alebo .......oki
  16. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    ...volakde som cital na fore že da sa zistit ked otvorim kapotu , a ked nastartujem motor že kabeli k svieckam ak su spatne daju sa zistit za tmy ...neviem ci kecam blbost ale niečo take som tu cital
  17. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    ...sviecky boli menene asi 10000 km , a tankujem len vylucne shell
  18. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    ...niekedy , mam pocit jak keby že idem na tri valce a zrazu zapne aj stvrty valec auto normalne akceluje az az...neviem teda
  19. ozzy zveřejnil téma v Motor 1.8 20V
    Ahojte. Chalani mam taky problem s mojou O1 , že ked chcem pridat plyn (vacsinou na druhej nebo tretej rychlosti) tak mi začne auto poskakovať jak keby chcelo zdochnut ,ale potom to trhne a uz to beži v poriadku. So startovanim nie su problémy chytí to na prvý šup. Bol som v servise aby mi to dali na pocitac no ale neukázalo to žiadnu chybu. Kamaráti vravia kazdy niečo ine , váha vzduchu (cidlo) ,zapaľovací modul, kabely k sviečkam...atď. Lenže nie sú to lacne veci ani jedno a preto by som sa chcel spytat ci niekto nemal s podobným motorom problémy (1.8 20V r.v. 1999 motor AGN ). Este toľko že keď pridám plyn tak je za mnou dosť vidieť biely dym ako by v motory bola voda. A este toľko že zacina trhať az ked sa motor zohreje , teda za studena to ide pekne plynule. Neviem či to môže s tým súvisieť ,ale asi pred dvoma tyzdnami som mal dole skoro veskere hadicky na vodu a aj na vzduch , ale viem že všetko je na správnom mieste tak ako ma byt! Dik moc za rady a nápady.
  20. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    OK , ale až večer viem sem dať detail
  21. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Nepovedal som nikdy že je to ok , tolko som písal že som zistil že aj to mam prasknute a aka je to trubka nic víc ,nic míň , a profil som si upravil .
  22. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Cawko , Prochy potreboval by som vediet že tato trubka ta je čo?...lebo aj toto mam prasknute, može z tohto tiež unikať kvapalina ,alebo?? , a vlastne ako sa vola ta trubka...niečo som nasiel tu na nete že to je asi Trubka podtlaková???? , ale čo cez to ide? to mi najskor povieš asi ty
  23. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Este toľko bys mne mohol povedať ,že prečo píšu na tej krabičke že v žiadnom prípade nelievať do vyrovnávacej nádržky!!! Nemá to potom taký účinok? , alebo s tým môžem niečo pokašlať? hm? nechápem , potom už maximálne iba ak nejakú hadičku či trubku odmontujem a nalejem to tam nie? , ale ved ta kvapalina by mala kolovať kolom dookola nie? A ešte toľko že keď vypustím kvapalinu z motora keď mením hej? (keď som kupoval auto vtedy som menil asi 5rokov tomu) , tak mne vytečie len cca.3 litre , a tys písal že 6.5 litra Díkes
  24. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Má to červenu farbu a musel som troska aj doliat do nadržky , čiže nemala by to byt brzdová kvapalina , zajtra nabehnem fotrovi nad jamu a tam to skusím poriadne prezrieť.
  25. ozzy odpověděl na ozzy's téma v Motor 1.8 20V
    Prochy603. Cawko, ešte toľko by som k tomu dodal že od minulého týždňa som zistil že to kvapka a viem že vtedy som mal pustené kúrenie dosť intenzívne ( bola kosa ) , neviem či to môže mať nato nejaký vplyv. Skúsim dať sem fotky tej trubky na ktorom boli stečence kvapaliny , trubka sa nachádza pod vzduchovým filtrom (pod a trocha naľavo ). Len preto to písem že dnes som nenašiel vôbec nič , žiadnu kvapalinu a či to nemohlo byť keď mam zapnute kúrenie Dúfam že sa vysomáriš z tohto
