24.mara.masa
  1. Tak jsem tam dal to těsnění na okna a dveře - typ D. Už tam zatéká pouze po kabelech v nejnižším místě odtokového prostoru. Okolo nich dám časem asi silikon. Dveře jsem naštěstí řešit zatím nemusel.
  2. Díky, dnes jdu koupit těsnění na okna a dvěře, tak ho nalepím a vyzkouším.
  3. Díky, tak jsem to rozdělal a těsnění jsem se zbavil, nevíte ještě jak se tohle těsnění jmenuje? Hledal jsem na internetu a nemůžu ho nikde najít.
  4. Zdravím, měl jsem problém s rychlým mizením vody do ostrikovačů, skončilo to výměnou trubky trysky. Ale když jsem měl oddělanou látku (koberec?) v motorové části, tak jsem si všimnul, že když stéká voda po skle do meziprostoru, kde jsou uchyceny sterače, tak velká část vody odtéká odtokovými kanálky do podběhů, ale pokud prší více, tak voda teče i do motorové části, je to v pořádku? Ptám se proto,že tam je další látka, která je od toho mokrá, ta horní mi už začala plesnivět, tak jsem jí musel vyčistit. Přidávám fotky kudy teče do motorového prostoru.
