Romeos
Vše, co zveřejnil Romeos
  1. 15degren: index nevím, ale kolem vstřiku nic. Jen to co je na fotkách. Jinak po zakoupení pružinového nástavce, to šlo krásně povolit. Vyčistil jsem koš, dal novej výpušťák a zadělal vše zpět. Nalil olej, nechal běžet a nikde nic. Jel jsem to projet a nic. Od 11h. Je pod autem karton a zatím ani kapka. Nechápu to....
  2. Chápu, že to nemyslíš ve zlém a chceš mi pomoct ( poradit ) . Takže spíš turbo než olejový čerpadlo? Jsem delší dobu doma, tak se v tom vrtám a snážím se na to přijít sám. Na předešlém Supu ( r.v. 02, 1,9 TDI ) jsem si dělal rozvody sám, tak tohle bych taky dal, jen mě drtí ty dva šrouby na vaně
  3. Tak jsem se zasekl :-/ všechny šrouby mám dole, ale nemůžu se dostat na šroub 12 a 13 :-( na druhém obrázku je šusplech s olejem. Nevím někdo, odkud by to mohlo téct?
  4. Na prvním obrázku, je v kroužku místo kde je to od oleje. Na druhém, je to označené a to druhé kolečko, je pár kapek na trubce. Strana u převodovky je suchá a druhá lehce poslintaná. Nic méně, po 2500 km přijít o 2l oleje, to je moc a nechápu, kudy to teče :-(
  5. JayBee1 překlepnul jsem se... díky, už jsem díky Pawoukovi sjel téma a stáhnul si celou, 255 stránkovou dílenskou příručku :-) nic méně po odpojení okolních trubek a kablíků, jsem spínač úspěšně vyměnil, teď ještě sundat vanu a vyčistit koš a modlit se, aby nebylo v čudu čerpadlo
  6. Díky za změnu tématu :-) bral jsem to jako součást motoru... jdu hledat ;-)
  7. Zdravím, neměl by někdo obrázek motoru Superb II 1.6 TDi? Jde mi o to, kde najdu tlakový snímač oleje? Díky všem ;-)
