Tagy27
  1. zdravím, poradil by mi někdo, jakým utahovacím momentem utáhnout nové svíčky při jejich výměně - v dílenské příručce (DP) toto bohužel není, obávám se, že to bude jen v servisním sešitu, který se zatím nikde nedá sehnat. pak bych zase zrekapituloval jak na to, až svíčky vyměním - viz téma výměna oleje...
  2. kdyby se náhodou někomu hodilo krátké shrnutí: výměna oleje je standardně jednoduchá - na vaně povolit šroub, vypustit olej, vyměnit olej filtr, vše utáhnout (výpustní šroub 30Nm + vyměnit těsnění šroubu, olejový filtr dotahuji jen rukou na fest bez klíče - namazat těsnění filtru olejem) nalít cca 3,0 - 3,3l oleje - já dal origo SAE 5W-40 VW 502.00 který se dá v 5l koupit za cca 1300kč, dal jsem origo olejový filtr VW AG 04E 115 561 H za cca 180kč. po dolití počkat až olej steče a změřit hladinu oleje dle návodu, zda je správně - hlavně nepřelít! raději méně a pak dolévat. po nastartování motoru (např. krátká test. jízda) a zhasnutí opět zkontrolovat hladinu oleje, těsnost filtru a výpustního šroubu! reset intervalu výměny oleje bez diagnostiky: zmáčknout nulovací tlačítko u budíků a ihned vložit klíček a pootočit, zobrazí se nápis - RESET VÝMĚNA OLEJE A SERVIS, ihned pustit nulovací tlačítko, pak ho znovu krátce zmáčknout, objeví se něco jako - INTERVAL VÝMĚNY OLEJE VYMAZÁN a znovu zmáčknout nulovací tlačítko. hotovo... než se mi to povedlo, dělal jsem to asi 3x, pak jsem přišel na to, že člověk musí být docela rychlý a neotálet...
  3. ale jo, taky už jsem několikrát měnil a utahoval s citem na starým mondeu, stará BMW a podobně, když už mám ale momenťák, těch pár vteřit navíc už mě nezabije, chtěl jsem to mít podle předpisů, kór u zánovního vozítka...
  4. díky za zaslání, píše se 30Nm: 21 - Výpustný šroub oleje ❑ s výměnným těsnícím kroužkem ⇒ Strana 118 30 Nm Poznámka Pokud je na vozidle namontován vypouštěcí šroub s neztratitelným těsnicím kroužkem (montáž ve výrobním závodě) tak při výměně oleje nově použít vypouštěcí šroub s výměnným těsnicím kroužkem ⇒ Elektronickýkatalog origináníh díů„ETKA“ .
  5. zdravím, mám dotaz ohledně výměny oleje - měnil už někdo? jakým utahovacím momentem se má utahovat výpustní šroub? Děkuji
