vladik1972
  1. Ahoj, přečetl jsem nějaká témata, která by se výše uvedené chyby mohly týkat, ale chtěl jsem se zeptat na následující. Nastartuji motor a rachot jako když u diesel motoru, při zahřátí to již nedělá, ale auto nemá takový výkon, jako normálně. Diagnostika hlásí výše uvedenou chybu a to hned 2x. Chtěl jsem se tedy zeptat. 1. motor V6 2.8 má dva snímače polohy vačkového hřídele? 2. kde je prosím najdu můžete sem hodit foto? 3. tady se tyto snímače nějak proměřit zda je problém u nich nebo ne? V servise mi řekli, že to může být cokoliv, výše uvedené snímače, nebo vytahaný napínací řetěz, nebo hydroštely, nebo v nejhorších cosi jako nějaká hydraulika vaček, kdy se musí vytáhnout motor a jeden ten systém je prý za 13 tisíc a potřebuji 2 a že to nikdo dělat už nebude, že je to nerentabilní. Takže bych chtěl alespoň otestovat ty snímače poloh vačkového hřídele jestli mi dáte radu jak nato. A poslední věc, jak dlouho takto mohu jezdit ? Vím že když je vytahaný napínací řetěz, tak se mohou potkat ventily s písty. díky moc za jakoukoliv radu. V.
  2. ahoj chtel jsem se zeptat jak zjistim jaky zvukovy system mam aute? mam supa 1 rok 2007, 2.8V Laurin-Klement ..existuje nejaky prevodnik can bus abych zapojil nove radio a nemusel tahat nove kabely a neprisel tak o zesak ktery je tam take origos zesilovače Harman Becker a radio DX verze B ... nebo kdxby to neslo s tim origo zesakem jestli jsem schopen zachranit funkci ovladani radia volantem. diky za info
  3. Dobrý den, chtěl bych někoho poprosit o radu jak zapojit repráky u Superbu 1 ročník 2007 2.8V Laurin & Klement. (ve stropě je DVD přehrávač..nevím jestli to má vliv na zapojení). Měl jsem tam rádio DX a koupil rádio s androidem. Patice pro napájení je ISO (černá) to je ok, ale pro repráky v autě nemám ISO patici (hnědou), ale 3 mini ISO patice žlutá, zeléna a modrá. Ze zelené nejsou žádné dráty, tak zbývá žlutá a modrá. Žlutá by měla být pro repráky, ale má obsazeno 4 piny a je tam 5 drátů z toho černý a hnědý je v jednom PINu. Jak to zapojit do ISO patice (hnědé) kde je 8 drátů? Dle schématu zapojení žlutého konektorů, zde nejsou zapojeny zadní repro viz obrázek 13. obrázek 1,2 je staré rádio DX obrázek 3 nové rádio obrázek 4,5,6,7 mini patice v superbu obrázek 8 zapojení starého rádia obrázek 9 zapojení nového rádia obrázek 10 schéma nového rádia obrázek 11 ISO koncovka kde do hnědé patice kde je 8 drátů bych potřeboval připojit ty repráky z té žluté mimi patice? obrázek 12 připojení ISO redukce do nového rádia obrázek 13 zapojení žluté patice Děkuji za radu Vladimír
