Bradok
  1. Problém vyřešen, i když byly svíčky a kabely i cívka nové tak jedna ze svíček na 4. válci měla zanesenou elektrodu. Vyčištěno a dán nový kabel poté vše ok. Celkem jsme si oddychnul. Probém byl patrně způsoben tím, že jsem jedno kolo jel na špatný olej resp s jinou normou, někde tady jsem viděl diskuzy a skutečně v manuálu mají tyto motory dva typy norem viz.: Skutečně uživatel Jandysss měl pravdu i když všichni ostatní tvrdí opak. Oveřeno v příruččce. Nutno dávat olej s normou 507.00/504.00
  2. Ahoj, neporadil by mi někdo s cukáním motoru jedná se o automobil Škoda Octavia II 1.2tsi CBZB 2010. Najeto 170 tis. Auto po zahřátí při překročení určitých otáček „cuká“. Typicky 2x kolem 1800 a pak kolem 2300 pod větší akcelerací. Chybový kód na je P0299 - plnicí tlak z turbodmychadla je příliš nízký. Občas spadne do nouzáku chyba EPC. Je možné, že se bude jednat o vadné turbo případně regulaci ve svodu, ale rád bych si toto potvrdil. Na automobilu je nová cívka, svíčky, kabely ke svíčkám, filtry, olej, regulace turba a lambda před katalyzátorem a PCV ventil. Dokáže mi někdo poradit jak co nejjednodušeji zjistit, kde je závada mám diagnostiku VCDS. Historicky bylo auto i vykuňeno proto výměna kabelů apod., aktuálně mám za to, že všechny jednoduché příčiny by mohli být vyřešeny, ale nejsem expert. Po každém zásahu viz výše se jízdní vlastnosti zlepšily až na ono cukání, které má spíše zhoršující se tendenci. Předem moc díky!
  3. Ahoj, uniká mi olej z průchodky do motoru hned vedle palivového čerpadla BOSCH. V průchodce jsou 4 dráty a je připevněna dvěma matkami k motoru. Dolní matka je od oleje a teče poměrně hodně. Čerpadlo, chladič oleje i blok jsou také zašpiněné od oleje, ale nejvýraznější unik je u té spodní matky. Vypadá to na těsnění kolem oné průchodky. Prosím o radu při řešení případně s identifikací závady. Auto jede normálně, ale celý podvozek je od oleje. Předem díky za rady, nejsem odborníkem proto berte s rezervou mé technické komentáře. Motor 1.9TDI PD BSW. Přikládám foto.
