vladimirci2
  1. Zdravím, Podotýkám se stejným problémem na svém RS. Od 7 vteřiny na videu. Začalo to z ničeho nic. Musí se tlakovat vedení aby to začalo takto pískat. Tzn. Plný plyn. V motorovém prostoru nic slyšet není. motor musí být v tahu. Hadici od sání jsem měl demontovanou na této straně turba jsou lopatky v pořádku a vůle na pocit ruky je zcela neznatelná. Turbo tlačí jak má. Tento jev řeším už delší dobu ale nikde jsem se nedopátral vyřešení příčiny. Vedení od turba přes intercooler jsem měl také demontované a hadice jsou jen lehce mastné od oleje. Měl jsem ve vedení špatný těsnící kroužek a když jsem ucpal vedení od turba k sání a natlakoval vedení tak mi to tam ucházelo. Těsnící kroužek jsem vyměnil. Ale toto pískání přetrvává. Olej měním pravidelně po 10 000 km. Mezi výměnama doliju max 150 ml. Děkuji všem za názory
