Topy11
  1. Jj jeste jsem zkousel na prasaka ucpat prepadku z railu aby sla nafta do vstriku a uz neco malo nafty z prepadu slo ale proste nic to neudela. Furt to vypada jako kdyz je zablokovanej regulator na liste a nic tam nepusti nebo jestli neco v jednotce? A k cemu je ten snimac na tom railu jestli je na tlak kolik ma byt tlak na railu? Asi sem hodim v pondeli nejaky hodnoty co mi to ukazuje jinak uz nevim.
  2. Oprava kod motoru CFH, diagnostika nic nepise
  3. Zdravim, potřeboval bych radu. Octavka uz má nalitano 200k pri těchto kilometrech uz začínají být problemy. Rosekalo se vysokotlaký čepardlo na rozvodech (špony v čerpadle) potom vyčištění celé palivové soustavy, vyměna čerpadla, ale furt nechce chytit. Ještě jedna vec asi 3tydny před tímto icidentem byli měněny vstrikovace. Myslel jsem že jsou treba zacpany ale je to nesmysl. Tlak z vysokotlaku na listu je 1400baru, ale vraci se všechna nafta z lišty přepadu. Po té vyměňen regulátor na liště a nic. Uz prostě nevim. Diky za nejake rady
