Vše, co zveřejnil blueeye_ke
Bolero - Bluetooth - hlaska "Telefon nie je k dispozicii"
Zdravim vsetkych. ja som to uz prestal celkovo riesit ... ako aj Mr.Karoq pise, ono to odrazu prestane a dlho dlho nic ... od zaciatku roka sa mi to stalo mozno 2 - 3x. Predtym za tyzdne viackrat. Ja som bol predtym v servise aj s tou hlaskou na displejoch, aby mi verili ... stahovali diagnostiku atd a len restartli radio :-D. Je to skoda casu a energie. Radio nastastie funguje a z casu nacas tato chyba vyskoci, ale uz som to prijal ako bug SW, ktory zial nevedia odstranit alebo to jednoducho nepovazuju za problem :-D. Pre uzivatela JEDNA - ked sa tato hlaska objavi, menu Telefon nie je k dispozici a myslim, ze ani bluetooth. Este overim ked sa to stane najblizsie a potvrdim ;-) Ahojte P.
Pozdravujem vsetkych :-) tak pomaly nas je viac a viac ;-) "Simply Clever", ako som pisal na zaciatku, mne vymenili komplet vsetko, aj riadiacu jednotku radia, skusal som aj starsiu verziu radia a problem sa opakoval + pri starsej verzii radia aj sw zatuhol a pod, A nieco podobne sa uz deje aj v Scale - ale je to odlisny problem. Moj problem je ten, ze nahodne ma po starte problem inicializovat BT ako sluzbu a neda sa ju pouzivat - menu je nedostupne, cize aj telefon (nemam moznost tym padom narabat s BT ako takym - proste je off). Deje sa to dodnes - servis nic nevyriesil a ja to prestal "riesit". Ako pise jirkaf60, pomaha jedine restart radia po nastartovani - podrzanim tlacitka 10s a radio sa nanovo restartuje (treba prist na system, lebo bezne radio iba vypne) a potom funguje. Neviem ako u ostatnych, ale mam pocit, ze sa to deje iba vtedy, ked startujem vozidlo a radio mam v mode, ze prehrava mp3 z SD karty. Jeden cas som vybral SD kartu a pocuval iba radio, k tejto chybe vtedy nedoslo. Ale kedze je nahodna, tazko s urcitostou povedat, ze je to v tom. Mozno typ SD karty je problem, alebo start radia v mp3 rezime ma nejaky bug v SW. V servise testoval jeden technik moje radio u seba v aute ale predpokladam iba v mode radio, takze v tejto kombinacii to nemusel byt problem ;-) Rosvit, urcite by som to reklamoval, kedze si nepamata nastavenia pre BT a musis parovat mobil pri kazdej jazde. A to je uz novsi model auta aj telefonu a je aj prepracovanejsi SW, aj ked zaklad asi bude rovnaky pre vsetky novsie Skodovky. Ked ma nieco nove pridem, napisem ... skusim kupit novu SD kartu, iny typ a hlavne nie microSD + adapter ako mam teraz ... mozno sa to tym vyriesi :-) dam vediet. Pekny vecer P.
no vyzera to na moj problem :-) S tym rozdielom, ze ked sadnem do auta, tak telefon sa nema kam pripojit, pokial je vypnute zapalovanie ;-) BT ostane aktivne len v pripade, ze vypnem motor a ostanem sediet vo vozidle. Akonahle uz otvorim dvere, tak BT spojenie sa samozrejme prerusi a pokracuje hovor v telefone. Preto aj ten popisovany "restart" vyssie, kde spominam okrem vypnutia motora aj otvorenie a zatvorenie dveri.
Som si isty :-) je to uz druhy telefon, momentalne Samsung A5. Ale opat zdoraznujem, nejde o problem sparovania telefonu s BT. K tomu nemoze v tomto pripade ani dojst, pretoze samotna sluzba Bluetooth je nedostupna, neda sa vypnut ,zapnut - je tam len ta hlaska a da sa kliknut iba OK. Mne to pride akokeby system nerozpoznal, ze ma BT jednotku a tvari sa, ze tam nie je. Staci "restart" vypnutim motora, otvorim a zavriem dvere (vypne sa radio) a cca o minutu nastartujem a vsetko funguje. Ako da sa s tym zit, len ja neviem, ci sa to nemoze casom zhorsovat. Auto v zaruke este chvilu ;-)
Zdravim Vas Rozhodol som sa dnes zaregistrovat a napisat Vam o mojom probleme s BT, nakolko sa mi zda ze v service v KE si s tym nevedia rady. Od samotneho prevzatia vozdila v r.2016 bojujem s problemom s BT (radio Bolero). Chyba sa prejavi hlaskou "Telefon nie je k dispozicii" na oboch displejoch hned po nasrartovani vozdila a nie je mozne ani sparovat telefon atd. Jediny workaround, ktory zatial funguje je vypnut motor na cca 1 minutu a opat nastartovat, funkcia BT je opat dostupna. V servise mi uz robili niekolkokrat update FW, nahral som im videa, poslal fotky, nakoniec po vycerpani vsetkych moznosti mi konecne po 3 rokoch vymenili aj riadiacu jednotku radia. Dufal som, ze problem je konecne odstraneny, Cca tyzden po vymene sa problem opat zopakoval. Tato "chyba" je nahodna, neda sa nasimulovat. Niekedy aj 2 mesiace nic a potom v priebehu tyzdna aj 3 - 4x sa tento problem prejavi. Nestretol sa niekto s tymto problemom? Sprava sa to tak akokeby BT jednotka akoze "chybala", alebo je z nejakeho dovodu blokovana .. .tazko povedat. Neverim ze by som "vymakol" 2x po sebe 2 vadne riadiace jednotky s rovnakym BT problemom. Podla informacii, ktore som nasiel vraj BT jednotka je sucastou riadiacej jednotky radia a nie je umiestnena pod sedadlom spolujazdca. V manual je tato hlaska popisana: Problém s jednotkou Bluetooth® v prístroji, vyhľadajte odborný servis. Dakujem vopred za kazdu radu ... PetoM
