tomnavratil
  1. Je to tak, i když jsem použil stejný file system, co by vytvořil Windows, tak tam bude problém ještě jinde - na Windows už pohoda při stejném postupu i s 64GB kartou a mapami od VW výše, moc díky!
  2. OK díky za info - zkusím asi první ty VW mapy uvedené výše a pak znovu tyhle z portálu.
  3. Zdravím všechny, řeším na OIII FL aktualizaci map u Columbusu. Dle VIN jsem stáhl poslední ZIP, který jsem rozbalil do rootu SD karty. Po vložení SD karty Columbus napíše, že na SD kartě jsou dostupná aktualizační data. Jdu normálně do navigace a spustím aktualizaci z SD karty. Tam to začne hledat aktualizační soubory a bohužel po chybě to napíše známou chybu o tom, že nejsou data dostupná. Paměťovka SanDisk Extreme 64GB, ExFat (MBR) a rozbaleno do rootu (viz screenshot). Mám v Columbu i druhou paměťovku na média a ta funguju naprosto správně. Napadá vás, čím by to mohlo být? Původně mě napadla velikost karty nebo její zformátování, ale druhá - stejná - karta běží v pohodě a systém ze začátku aktualizaci registruje. Díky moc!
