ladislav.via
  1. Dobrý den, prosím poraďte: Octa II FL 1.8 TSi, najeto 218 tkm, r.v. 2009. Do letošní jara nebyly žádné problémy, ale pak odešla součástka na motoru Odlučovač oleje -> výměna za nový. Od té doby se občas stávalo, tak jednou za 100 km, že když jsem podřadil a ohulil motor přes 4000 otáček na dvojku nebo trojku, motor začal cukat, rozsvítilo se EPC s hláškou "do servisu". Vždy po nastartování EPC zhaslo a vše ok. Zhruba po měsíci praskla vodní pumpa z roku 2016, byla plastová, to podle mě nemá s touto závadou spojitost. Nyní před 2 týdny se mi stalo, že se na dálnici rozsvítilo EPC při 120 km/h včetně kontrolky motoru současně. Dojel jsem do servisu na diagnostiku a psalo to problém s řídící jednotkou - mechanik z autorizáku řekl, že to vidí na závadu v elektrice a že budou muset jít kabel po kabelu. Nějak se mi to celé nezdá a proto prosím o radu, jestli se s obdobným problémem již nesetkali? Od odjezdu ze servisu, kde mi řekli, že s tím normálně mohu jezdit než na mě budou mít čas, je situace následující: jakmile překročím 2 až 2,5 tis. otáček v závislosti na zařazené rychlosti, tak začne motor opět škubat, netáhne, otáčky nepřekročí a rozsvítí se EPC. Když stihnu sundat nohu z plynu včas, tak se ani EPC nerozsvítí. Dojel jsem tedy domů v rozsahu do 2100 otáček, což byla parádní jízda a zkontroloval motor. Všechny kapaliny v pořádku, žádné viditelné poškození, motor normálně zahřátý, kontrolky žádné nerozsvícené, vše ukazuje ok. Na neutrál můžu motor vytočit do nesmyslna třeba 6tis. otáček. Následující den jsem jel po rovince, chtěl jsem vyzkoušet, jestli nenastala nějaká změna: jel jsem na trojku, 50 km/h, otáčky 1900. Sešlápl jsem plyn, otáčky se dostaly na 2200 a začaly cukat +- 50 otáček, auto drželo výkon těch 2200 otáček a už nezrychlovalo. Opět EPC = servis, takže žádná změna. Podotýkám, že 1.8 tsi má točivý moment od 1400 až 1600 otáček, takže se s tím jezdit "důchodcovským" stylem dá, ale při předjíždění by měly jít otáčky klidně do 4 až 5ti tisíc. Ještě jednou moc prosím o vaše zkušenosti a předem díky :-)
