jobanek33
  1. To je přesně ono, ten stejný problém jsem měl já. V autě nic, ale v hovoru to vypadalo na turbo. Hodně jsem se s tím natrápil, ale nakonec po všemožných testech a hledání jsem šel do autorizovaného servisu pro radu. Chvíli hledali a našli, že na to dokonce existuje předpis od Škodovky na opravu tohohle problému. Je to výměna jednotky online konektivity. Jiná možnost bohužel není. Jedná se o jednotku co je umístěna za budíky v přístrojové desce . Jednotka má označení 5NA 035 284 A. Tyhle jednotky s tím mají problém, a nahrazují se novou generaci která už ten problém má vyřešeni. Označení nové je stejné jen na konci má písmeno B. Nová od Škodovky stála raketu, ale nakonec jsem tam dal starší, ale už tu novou generaci s B na konci. Vycházela na cca 1500 z bazoše a výměna byla za 10 minut hotová. Jediný zádrhel byl v tom v nakódovaní jednotky. I když mam VCDS diagnostiku tak jsem si s tím nevěděl rady a pořad mi to hlásilo chybu. Nakonec jsem musel do Škodovky aby ji nahráli do auta a fungovala. Takže je potřeba vyměnit jednotku, jiná cesta opravdu není. Od výměny jednotky je to už rok a žádný problém.
  2. Ahoj, setkal jsem se s problémem že když vyrazím se studeným autem a telefonuji tak mi lidé říkají že slyší pořád nějaké pískaná a popisují to jako kdybych měl otevřené okno. Při delší jízdě to přestane dělat. Samozřejmě že já v autě nic neslyším a ani nikdo jiný v autě nic neslyší. Pouze v telefonuje to je slyšet. Zkoušel jsem najít příčinu a zatím jsem přišel jen na to že když to zkouším se stojícím autě tak to reaguje na otáčky motoru. Nejvíc to slyším kolem 2500 otáčkách a mění se to s otáčky. Rozdělal jsem stropní světlo a zkusil odpojit mikrofon, logicky není v hovoru slyšet hlas ani mluvení ale to pískání tam pořád je. Myslel jsem si že to bude mikrofonem, ale nechápu proč to s odpojením mikrofonu nepřestalo. nemáte s tím někdo zkušenosti? Už si s tím nevím rady...
