Aleš Kovář
Vše, co zveřejnil Aleš Kovář
  1. Ahoj všichni po delší době. Už jsem to po dlouhém hádání se škodovkou vyřešil, jel jsem s kamarádem, co je automechanik, který mi říkal, že to musí být některé ložisko. Ve škodovce nic neslyšeli 2 měsíce zpátky. Už mě to natolik štvalo, že jsem tam zajel znovu, řekl, že to musí být ložisko. Zavolali mě, že prý zase nic neslyšeli, ale vyměnili mi pravé přední ložisko na záruku a hučení zmizelo, díky bohu :). Musím říct, že přístup těch autorizovaných servisů je příšerný teda, mám víc horších zkušeností.
  2. Ty pneumatiky jsou koupeny přímo ve škodovce a jsou nové, pneu, co jsem tam měl předtím to dělaly taky a aji zimní to dělaly stejně, od jiné značky. Takže nevím, zda by 3 sady pneumatik dělaly ve stejné rychlosti hučení. Auto v záruce je, ale jak jsem psal, škodovka se k tomu otočila zády.
  3. A kde jde tady ten test provést?
  4. To jsem psal, že tím to být nemůže, protože pneu jsou úplně nové, kvalitní Bridgestone Turanza T005, geometrie je nově seřízená a kola vyvážená...
  5. Jenže tohle auto má najeto 40 000 km a ložiska to nebudou, to už servis kontroloval. Zkusím se jich ještě na to zeptat.
  6. Díky za odpověď, každopádně to vyzkouším, ale nevím, jestli ten můj problém to nevyřeší. Jestli udělál tyto věci, tak by to mělo ztišit venkovní nárazy větru, ne? To hučení v autě nemá vliv na to, jak venku fučí. Je to pořád stejný zvuk, stejně hlasitý, nepřerušovaný a když jedu na tempomat těch 104, tak to hučí neustále a nikdy to ani na sekundu nezmizí. Hlavně ten zvuk slyším někde odspodu, ale to se může rozlíhat někdě po autě, nevím no.. :D Když jsem přemýšlel, tak pokud mám odhlučněný přední podběhy, torpédo a kapotu a kola jsou míň slyšet, hučení se zvýraznilo, tak to musí být někde pod motorovým prostorem, kde nic tlumeného není, to jsou moje domněnky....
  7. Ahoj, nevím, zda to už někdo řešil, ale mám problém a nevím, co to může být. Mám 3 oct. liftback laurin&klement facelift 2.0 TSI 140kw. Při rychlosti cca 103 až 118 km/hod začnu slyšet v autě hučení, jak kdyby startovalo letadlo, když to přeženu. Při nižších rychlostech, nebo vyšších rychlostech to není vůbec slyšet. Řešil jsem to s autorizovaným servisem a tam mi řekli, že to sice slyší, ale že to jsou prý pneu. Pořídil jsem všechny nové letní pneumatiky, kola mám 225/40 R18, zvuk byl pořád stejný, tak jsem si řekl, že pokud je to od valivého odporu hluk, tak by to mělo vyřešit odhlučnění podběhů, torpéda, kapoty. To jsem nechal provést v Ahifi, kde mi řekli, že by ten zvuk měl zmizet a výsledek je ten, že auto je celkově tišší, ale ten zvuk se naopak zvýraznil, takže jde slyšet ještě víc. Můj názor je ten, že pokud by to mělo být od kol, tak by to odhlučnění muselo aspoň trochu zafungovat, takže si myslím, že to bude závada někde pod motorovým prostorem. Přítelkyně mi potvrdila, že ten hluk se po odhlučnění ještě zvýraznil. Netušíte, co by to mohlo být? Jsem už z toho zoufalý, protože ty kroky, co jsem podnikl, tak nepomohly. Kola jsou samozřejmě vyvážená, nejsou nikde naražená apod. Děkuju za případné rady.
