Pavol Halko
  1. Ahoj tak sa mi to nakoniec podarilo spojazdniť ale mám jeden problém všetko funguje len mi ukazuje chybu ktorá sa nedá zmazať obe chyby sú na výškových repro na predných dverách. No repro hraju
  2. Ďakujem za radu 😁 Tak dnes sa mi to podarilo rozbehnúť už to hraje. Ja blb som nenakodoval gateway, ALE mám taký problém že do labelu 47 sa nemôžem dostať to je audio sustava aby som vedel ako to je nastavené . A hlavne nehrá mi to keď to mám nakodovane na skoda sound system (can) hlasový asistent a prepínanie staníc počuť je , hra mi to iba na volkswagen sound system a na dynaudio to by mi ani nevadilo hlavne že to hra lenže v nastavení potom nemám EQ ten mám len pri skoda sound system. Aj všimol som si že mi basový reproduktor na sofvérovej strane hraje tichšie môže to byt koli tomu že + - je prehodené ? Dával som si nato pozor. A zadné repro hrajú naopak ako vpredu keď dám aby hrala láva strana tak vpredu hra a v zadu práva ale to prehodím káble v rádiu. Inak rádio mám Columbus 3T0 035 680A rádio má update fw a zosilovac tam je 3T0 035 456
  3. Dobrý deň, potreboval by som pomôcť. Potreboval som vymeniť tapacir tak som hľadal a našiel som set + komplet sound system tj repro zosilovac a kablovačka (tá je zo superba) farba káblov mi nesedela podľa schémy tak som to prešiel po pine a zistil ktorý kábel kam všetko som zapojil len CAN-H a CAN-L podľa schémy pinov na zosilovaci boli opačne farby káblov tak som to tak zapojil pri prvom spustení bez kódovania som zapol rádio boli zapojené len basové reproduktory tie hrali po prekodovani na ss začali hrať trocha tichšie ale hrali dnes som dopojil všetky repro nahodil tapacir a po zapnutí radia už nič nehralo Rádio ani média nehrali ale keď som prepísal stanice tak to pipalo aj hlasový asistent fungoval bolo ho počuť ale inak to je hluché test reproduktorov tiež funguje len nič nieje počuť. Skúsil som všetko no nič nepomohlo.
