Adrián Dugas
Vše, co zveřejnil Adrián Dugas
  1. Zdravím, Jednu tému ktorú som založil, som už vyriešil ale stretol ma ďalší problém. Na VAG neukazuje žiadne chyby ale auto žerie viac o cca 0,5-1L na 100km, pri šliapnutí alebo pri zošilapnutí plynu auto po cca 0,5 sekunde trhne - niekedy viac niekedy menej a niekedy vôbec. Auto tak isto ma občas problém so štartovaním aj za studena aj za tepla. Dočítal som sa že by to mohol byť chybný/é vstrek/y. Chcel by som sa teda opýtať či je možné že je chybný vstrek a VAG to nezaregistruje? Za odpovede vopred ďakujem!
  2. chyby ktore ukazovala diagnostika vyriesila vymena vysokotlakoveho palivoveho cerpadla... auto startuje lepsie no stale niekedy startuje s problemom. Auto tak isto aj šklbe niekedy pri stlaceni plynoveho pedalu alebo cca pol sekundy po jeho pusteni... najviac to citit pri cca 2000 otackah na 3. a 4. rychlostnom stupni. Diagnostika momentalne neukazuje žiadne chyby
  3. Update: auto jazdilo az do dna kedy sa rozvietila kontrolka motora. auto na druhz den po kazdom starte zdochlo... ak som startoval s plynom na chvilku sa chytilo a hned zdochlo. po napojeni na diagnostiku a vymazani chyb auto nastartovalo a jazdi dalej ale stale startuje zle (asi najskor nizky tlak paliva) a pri pustani plynu na 3.-4. stupni auto cukne. Vynechavanie zapalovania ukazuje stale na inom valci takze vstreky by to nemali byt ... je objednane nove vysokotlakove palivove cerpadlo... zajtra by som mal vediet ci to pomohlo alebo nie. poprpípade napada niekoho cim by to mohlo byt?
  4. Všetky filtre sú vymenené a stále to ukazuje
  5. Tak bol som na diagnostike a chyby su nasledovne: rada valcu 1:system odmeravani paliva p0172 - system prilis bohaty system odvzdusneni nadrze P0441 spatna pruchodnost valec 1 zjisteno vynechavaní zazehu P0301 sviečky aj zapolavacia cievka je vymenena a problém stále pretrváva
  6. Zdravím, Mám octaviu 2 RS s benzínovým motorom r.v. 2012 a mám problém že pri štartovaní auto nedostane dostatok otáčok. Auto väčšinou naštartuje ale s odretými ušami, niekedy bez problémov a niekedy sa stane že hneď zdochne... olej aj všetky filtre sú vymenené takisto aj sviečky. Mali ste niekto podobný problém?
