Prasklý display na velké navigaci OCT II.
Jojo
Zdar chlapi. V pátek ráno mi vletěl před auto BLBEC na kole.Musel jsem prudce na brzdy a to co bylo na zadní sedačce mi rozsekalo display na navigačce.Radši jsem ho měl přejet debila.Kujwa já su nasrané. Nevíte prosím Vás, jestli jde display vyměnit a za co zhruba?Nebo je navigačka s rádiem a měničem CD zralá do koše. Díky za každej postřeh Vatek
HF Nokia k telefonu E 51
Zdravím.Píšu po dlouhé době.Tak mám problém s Nokií E 51 vyřešen. Není pravda ,že Nokie E 51 mají blbej nebo nestabilní blutoth pro origo handsfree.Jen v nich nesmí být nahrátej firmware začínající na 220. ... atd.Telefony od Vodafonu nedovolí stáhnout ze sitě jiný než starý firmware a ten s oktávkou nekomunikuje. Takže nechat přehrát firmware 400 .. a výše a origo hands f. funguje v Maxidotu zas jak má.
To Mates 91: Nejede to,postupy jsem zkoušel tak i tak,prográmky jsem stáhl dva a oba se chovají stejně.Kámoš mi sehnal kontakt na " ofic. elektronka "od Škodovky a ten mi opakoval věci ,který jsem už dělal , ale tak,že mi připadá,že ani ofiko ŚKODA SERVICE O TOM MOC NEVÍ.Údajně je to prý nestabilním BT u určitých typů Nokií./ikona BT -čka na display telefonu v závorce/. Teď jsem na to neměl moc času,ještě jedu za jedním elektrónkem a pak se nějak rozhodnu.Kdyby jsi se něco dozvěděl ,dej vědět .Čau
To Vorlajz: Máš v podstatě pravdu,ale nejvíc mne sejre to zobrazení volajícího. Jinak Ti děkuju za tvoje rady.
Tak blbý.Prográmek jsem stáhl,naistaloval,podle instrukce od BlonkaXXX spustil a spuštěný prográmek víc jak půl hodiny stále hlásí,že zpracovává data.Taky jsem si všiml,že při tom ikonka BT na telefoně skočí do závorek???? Zkoušel jsem kontakty odeslat BT-čkem do HF jak celkově tak i jednotlivě a hned po odkliknutí hlásí telefon chybu ve spojení.Tak nevím.Má na BT spojení nějaký vliv ten nádstavec Cullmann na starou N 6230i?Mám ho nechat v držáku nebo vysadit? Asi budu muset datlovat do mobilu jak za stara a za jízdy čumět do toho malýho displeje.Což mne sere.Nebo nekde koupit stařičkou 6203i.
To vorlajz: Díky zítra to ráno hned prubnu.
TO Vorlajz: Nemohl by jsi mi prosím blíž specifikovat ,který progámek jsi stáhl.Pro Nokia E51 jsem žádný nenašel a ty co jsem vyzkoušel /S60 3rt edice, pro E 50/ mi stále nestahují do maxidotu telseznam.Děkuju
Zdravím. Předem prosím o shovívavost,jestli je můj dotaz imbec.ní nebo již tady probíraný. Mám OII s velkou navi a s HF s držákem Cullmann pro Nokia 6230i.Telefon dosloužil a já si koupil Nokii E 51 v domění že k HF se připojím jen přes Bluetooth.Spároval jsem telefon s " Skoda_UHV ". Problém - č.1- při příchozím hovoru mi zvoní telefon i rádio a každé jiným tónem./dřiv jen rádio a to tónem stejným jak tel./ Hovor mohu přijmout páčkou pod volantem a zobrazí se mi na display mezi budíkama ale jen jako tel.číslo. Vše . jinak stejné jak se starým telefonem/tj. hovor,vypnutí rádia,ukončení hovoru páčkou/ - č.2- nemohu dostat do tel.seznamu na display data kontaktů z telefonu./dřív si to natáhlo tel.seznam samo/Tel. . seznam je prázdný a když chci volat musím vytáčet z telefonu. Musím mít na držáku ten bazmek od Cullmanna?Rád bych ho celý odělal. Díky za každou radu/do škoda-servisu s tím radši jít nechci/
