skap
  1. Zdravím scháním řídící jednotku do Fabie 1,9 TDI 74kW rok výroby 2000 a nevím jeji originíl označení pro lepší hledání na netu. Doporučte nějaký Eshop.
  2. Proměřil jsem to jako první. Hledal jsem nějaký studeňák, kostru jsem očistil, ale vše k ničemu Tak jsem to dal do servisu a čekám co bude špatného. Řídící jednotka nebo čerpadlo. Tak se modlím, hlavně ať to daj dohromady . Auto dostalo první výstrahu, ještě jednou a budu si hledat náhradu ,
  3. Tak jsem koupil nové čidlo a hnedka jsem to tam napral a ono NIC. Jak jsem už psal, pokud pomalu vytáhnu napájení serva, tak najednou naskočí. Tím bych řekl, že řídící jednotka to nebude a už zbývá jen to sku... servo. Čekám na další nápady, díky.
  4. Vše jsem vyčistil. Jaký svazek máš na mysli?
  5. Čidlo ? Dokáže to ovlivnit to napětí ?
  6. Již si nevím rady. Vypadávalo mi servo a měl jsem pocit, že řídím favorita . Servořízení mi vypadávalo občas, ale poslední dobou již vůbec nenaskočí. Jediné, co mi řekli odborníci ze Ško... je, že je potřeba koupit nové za 20 000. Tak jsem to odvezl a nechal napíchnout jinde. A našli jsme tuto závadu: napájení na svorce 15 je 14V ale na 30 je napětí něco přes 8 V. Celé jsem to rozebral proměřil a hledal jsem nějakou závadu. Naměřil jsem přímo na svorce u serva něco kolem 12,4 V. Auto jsem nastartoval, ale servo nic. Tak jsem pomalu vytahoval prostřední konektor a najednou to naskočilo. Po opětovném nastartování opět servo nejde. Koukal jsem na konektory ale vše je OK. Snad mi pomůžete nějakou dobrou radou. Děkuji.
