vit brazda
  1. Jak jsi dopadl? Zjistily ti něco???
  2. Měl jsem na mysli ten velkej kryt. Ale asi je to v cajku, že je tam jenom ten malej...
  3. Dobrý den, mám dotaz. Koupil jsem Fábii 1.2 51 kw ambiente a na motoru není takový ten plastový kryt s nápisem 1.2.12v. Jsou tam vidět svíčky a kabely od nich...atd. Chtěl jsem se zeptat, jestli je to normální, nebo ne. Nebo jestli se to musí dokoupit, nebo na mě ušetřily. Dík za odpověď.
  4. Mě se stává to, že při rozjezdu dám jedničku, potom dvojku a plný plyn. Když se motor vytočí tak na 2000- 2500 ot/min a já vyšlápnu spojku, tak mi otáčky klesnou na 500 ot! Potom se to srovná. Nebo, když zapnu klimu, tak se otáčky rozhodí a padají mi hrozně rychle a zaseknou se nad 500 ot. Jako by ten motor nevěděl, kde je má držet! Už jsem z toho hotovej...nový auto a takový problémy! Už jsem to reklamoval asi 5x a nic!!! Ještě mi začalo něco klepat v přístrojovce u spolujezdce. Takový dutý rány. A taky na to nemůžou přijít! To jsou servisy to bych se pos...
  5. Tak lidi, já už jsem si ten novej soft vydupal! Mám to nahraný a opravdu to už při studeném startu nekolísá. Ale při jízdě a vyřazení to kolísá stejně. To bohužel nepomohlo...
  6. Tak dneska mi volali ze servisu, že jim ve škodovce řekli, že je to výrobní vada a že se na tom pracuje. Prý mám počkat, než to vyřeší. Prý se snaži vyvinout nový software do počítače, který to srovná... Snad to nebude dlouho trvat... Posílal jseo e-mail i do škodovky, abych se ujistil, jestli mi v servisu říkají pravdu, ale ještě mi nepřišla odpověď. Prý nejsem jediný, kdo má tento problém. ( říkají ve škodovce )
  7. Jenomže problém nebude v celým motoru, ale v klapce, nebo něco takovýho... Bylo by zbytečný měnit motor.
  8. Bohužel v Ml. Boleslavi jsem to už měl a nic...
  9. To asi jo. Už je to 4. reklamace! Tak třeba dostanu nový auto
  10. Mám malý problém s otáčkami motoru. Když je auto studený, venku okolo 20 stupňů, tak po nastartování mi vyskočí otáčky na 1200 ot/min. Potom si motor ubere a začne se hádat a už mi i chcípl. Po zahřátí je vše ok. Potom mi ještě dělá, když dám plný plyn, vytočím motor na 2000-2500 ot. a vyšlápnu spojku, tak mi otáčky padají na +-500ot a hned se srovnají. V servisu měnily lamdu, čidlo teploty, čidlo tlaku v sání, nový software v počítači a vůbec nic!!! Mám fábii II 1,2 51 kw najet 2700 km! Já vím, že se to tady řešilo mnohokrát, ale nikde jsem nenašel, jestli to někdo vyřešil... Jestli jste to někdo odstranil, tak prosím napište a poraďte. Dík...
  11. Jak jsi to odtranil? Mě v servisu tvrdily, že je to normální. Kvůli emisím...
  12. Mám malý problém. Mám Fábii II 1.2 51kw a občas se mi stane, při vyřazení, že mi otáčky poklesnou na +- 600 ot/min a hned se srovnají. Nebo si motor občas přidá na otáčkách a zase si ubere při volnoběhu. Jen tak sám od sebe. stává se to nepravidelně... Nemáte s tím někdo skušenost, jestli je to normální. nebo ne? Díky za Odpověď.
