Tak a je po opravě.Dneska jsem se do toho pustil a podle návodu který jsem našel zde http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=62275 je to opravdu snadné,až na ten přístup.Měl jsem prasklou odvětrávací hadici 06A103221AF.Práce¨tak dvě hodky a jezdí to opět tak jak má.Díky všem
Když nepřidám hned plnej plyn tak to bez problémů jede až do 160 pak to cuká.Uberu a jedeto zase normálně.Ale když dám rychle po rozjezdu 123 tak to mezi kvaltama cuká taky.Uberu a po chviličce se to rozjede normálně.....
Decelerační ventil mám novej ,svíčky NGK najeto cca 10000.Tak se zítra vrhnu na ty hadice a budu hledat.Horší je že nemám kde.Díky za každý info.......
Zdravím
mám octu 2002 obsah 1.8 turbo.Při plném plynu mi začala cukat a to dost.Vím,že už se o tom napsalo dost,ale vyměnil jsem postupně ventil N75,lambda sondu,škrtící klapku,čidlo teploty nasávaného vzduchu,váhu vzduchu,svíčky,zap.moduly a ted mi vag hlásí-únik tlaku mezi turbem a škrtící klapkou.Už jsem zoufalej.Poradí někdo?V servisu mi to už nechtějí se smíchem vzít.Prý to jsou hadice.Díky Honza Most
