critter
Vše, co zveřejnil critter
  1. critter odpověděl na vrahun's téma v Motor
    mas pravdu, vypada to tak. vysroubovl jsem kolecko pravdepodobne otackomeru a vedle toho jeste odsrouboval sroub a vysunul plisek co tam byl, ale nevim jak tu vec vyndat, poradite mi nekdo prosim jak se tam dostat abych mohl zmerit/doplnit ten olej, pripadne byl by nejaky servisni manual k tyhle felde (1.3MPI) ?
  2. critter odpověděl na vrahun's téma v Motor
    vypada a smrdi to jako olej z prevodovky.... jakoby z tohodle mista (podle mne spoj prevodovky a motoru) to tece a jakoby to na tom miste uplne nesedi - okraj jednoho dilu vuci okraji druhyho dilu posunuty treba tak o pul milimetru. pouzil jsem neci obrazek co sem tu nasel a jen jsem to na nem cervenou sipkou vyznacil, tohle neni fotka primo ode mne, mam debilni zrcadlovku ktera to neni schopna ted ve tme pod autem zaostrit...
  3. critter odpověděl na vrahun's téma v Motor
    podarilo se mi narazit o vec kamennou do prevodovky a sedrit jeji spoj s motorem zespoda, srouby sice drzej (ten jeden spodni ma jakoby zespoda urvanej ten tunylek), ale vypada to podle toho ze ten spoj nesedi, jestli to tak neni normalne, ze se cela prevodovka od motoru dole trochu hnula, tedy, potreboval bych to pravdepodobne odsroubovat, pretesnit a prisroubovat zase zpet. je to slozity? mam to nechat radsi servisu nebo to zmaknu? kolik to asi tak muze stat v servisu? predem mockrate diky! jinak, kdyz jsem to uplne ocistil tak prave vidim jakmile zacne prosakovat olej ten hnutej spoj motoru a prevodovky (zacina prosakovat v tom spoji, ze by to prosakovalo tim sroubem jsem si nevsim). Zalepili jsme ten spoj zespoda epoxidem, ale nepomohlo to, asi je tam moc velkej tlak a nebo se mi nepodarilo zalepit celou cast toho spoje kde to tece...
  4. critter odpověděl na vrahun's téma v Motor
    Ahoj, podarilo se mi narazem na podvozek trochu poskodit jeden spodni sroub ktery spojuje prevodovku s motorem, z poskozeneho mista ted tece olej. Toto chceme spravit (zespoda lepidlem a pritahnout uvolneny sroub), ale otazka je, kolik oleje vlastne vyteklo (kdyz nekde stojim, urcite ukapne nekolik (mozna desitek) kapek za hodinu) a jestli je to olej z motoru a nebo z prevodovky. v pripade toho ze je to prevodovky, tak kolik je v takovy prevodovce vlastne oleje standartne, jak zjistim kolik ho tam je ted a jak ho doleju? ten ubytek je zatim asi moc malej na to abych si vsimnul, ze v motoru je min oleje nez bylo predtim, takze proste momentalne nevim, kterej olej vytejka. obavam se ze prevodovkovej. predem dekuju moc!!
