Berys
  1. Berys odpověděl na Berys's téma v Motor 1.8 20V
    čau.problém je vyřešen.koupil jsem jinou káru ato čtyřkolku v dieselu.linak moc dik za ochotu a rady.čauec
  2. Berys odpověděl na Berys's téma v Motor 1.8 20V
    čau.problem je vyřešen.prodal jsem a koupil jinou.čtyřkolku v dieselu.je to super.ale dik za radu. :
  3. Berys odpověděl na Berys's téma v Motor 1.8 20V
    Zdar.O.K dík za radu,ale stačí koupit podle ročníku? nebo radši vymontovat?Jinak teď už to nejede ani bez té váhy.Asi to odvezu na vrakáč.
  4. Mám problém s motorem.Studený-nepravidelný chod.I za tepla při přeřazení kvaltu nejdřív 5krát cukne než chytne potom už jede,ale nemá akceleraci,až když mám nohu na podlaze.Diagnostika dobrá,svíce dobré,pal.filtr,tlaky taky.Ale odpojím váhu vzduchu a jede jak čert,jen žere jak čuně.
  5. Berys zveřejnil téma v Motor 1.8 20V
    Mám velký problém,cuká motor,ale jen při přeřazení kvaltu,chvíli a pak to chytne a jede.nevím co s tím,už se na to dívalo pár mechošů a vag je dobrý.Když odpojím váhu vzduchu tak to jede jak čert,ale žere
