pavol158
  1. mozem mi prosim tak este vysvetlit, ako mam tu vlozku rozobrat? je to ta vlozka na fotke vpravo (resp. v strede, podla velkosti obrazovky), s tym bocnym krytom. ak si uz o tom pisal, nenasiel som to. dakujem.
  2. prave ta vlozka, co som vytiahol z dveri, je s tym zakrytom za ovladacou tyckou a tuto neviem rozobrat. aby som tuto rozobral, mohol by som vymenit vnutro tej vlozky a mal by som po probleme.
  3. tak som vcera opat vybral to vlozku, ale neviem, ci to pojde nejako prestavat, rpetoze nova a povodna vlozka su odlisne. vyzeraju inak. tu povodnu neviem ani rozobrat, jedine na co som prisiel, ze su tam take dva malinke koliky, ktore by sa asi mali zatlacit a potom by sa vlozka zrejme rozdelila na dve polovice pozdlzne, ale nie som si isty, tak som to radsej neskusal. aj tak som nevedel tie koliky zatlacit dovnutra, neviem, ci na to treba zatlacit velkou silou alebo co s tym, nechcem nieco robit prilis nasilne. vie mi niekto poradit co s tou starsou vlozkou, ako sa da rozobrat? navody a schemy, co som dosial videl boli na ten novsi typ vlozky.
  4. bol som v obchode a zistil som, ze sada na opravu vlozky stoji 105 € (prepocet pre českych bratov viac ako 3.000 Sk), tak som to vzdal. ked som sa pytal len na tu konkretnu sadu s pruzinkou podla rady Jirka21, povedali mi, ze to nepredavaju. tak sa idem do toho pustit sposobom a-je-to. snad z tych dvoch vloziek nieso poskladam, pripadne preskladam pravu a lavu vlozku, aby mi fungovala lava.
  5. dakujem za radu, dnes budem mat zaujimavu pracu - urcite to skusim. ´podla obrazku a popisu to nevyzera prilis zlozito.
  6. tak sa mi to vcera podarilo demontovat a nasledne namontovat novu vlozku, islo to asi po 8-9 otocke. ale bolo to zbytocne, pretoze napriek tomu, ze vlozka bola vyrobena podla stitku, neda sa klucom odomknut ani zamknut, vobec nejde kluc otocit. takze zbytocna namaha. vratil som tam staru vlozku, tou sa da zamknut, jej chyba je v tom, ze sa neda odomknut, musim odomykat cez prave dvere. da sa vlozka nejako opravit, ma s tym niekto skusenosti? pozeral som predchadzajuce prispevky na fore a nasiel som opravy zamkov, ale nie opravy vlozky. este jedna otazka: mozem vymenit pravu vlozku za lavu? bude to fungovat?
  7. dakujem za rady, dnes to znovu vyskusam, dufam, ze sa to podari. dam vam vediet vysledok.
  8. je mi luto, neviem, pretoze som kupoval ojetinu a predchadzajuci majitel mi vlozku poslal dodatocne, uz ju mal vopred objednanu a platil to on.
  9. je tam iba jedna skrutka, prave preto mam problem, ze po jej povoleni sa vlozka neda vytiahnut. moze tam byt dodatocne doplnena nejaka dalsia poistka, napr. proti vylomeniu, alebo nieco podobne?
  10. dobry den vospolok, prosim o radu, potrebujem na fabii1 vymenit vlozku zamku vodicovyhc dveri, vlozku mam original nahradnu vyrobenu na poziadavku, ale problem je v tom, ze neviem vybrat staru vlozku z dveri. postupujem podla navodu, uvolnil som zaistovaciu skrutku ale vlozka drzi v dverach ako rpedtam, neda sa vytiahnut. mozete mi poradit?
