Viktor.Le
  1. Ahojte, mám podobný problém a rád by som sa s vami poradil čo dalej pozrieť. Príznaky: 1) Občas auto za studena nechytí na 1x, niekedy na 2 - 3x keď sa chytí ide fajn nevyneháva. Po zohriatí už štartuje vždy bez problému. 2) Auto pod plným plynom nejde úplne ako by malo. Zvykne ho pridusiť najčastejšie to spraví keď prudko akcelerujem potom pustím plyn idem do decelerácie a následne dám plný plyn tak auto sa nechce zobrať ide tak na 70% občas sa po chvíli chytí a vystrelí občas nie. Z času na čas to urobí aj keď prudko zošliapnem plný plyn hlavne na 3 prevodovom stupni a viac. (robí ta aj pri zapojenej aj odpojenej váhe vzduchu možno pri odpojenej sa mi zadlo že to robí menej) Opravy: Menili sa komplet náplne a filtre, sviečky(tak ako majú byť), čistenie škrtiacej klapky + základná poloha, 2 hadičky z veka na odvetrávanie, vyčistenie váhy vzduchu, termostat, Kontroloval sa decelarcny ventil podla manuálu(je OK), kontrola podtlaku (-19 až -20) Prikladám aj Log tretí prevodový stupen pod plným plynom (auto citelne nemalo OK výkon) Tu je z logu vytiahnutý len priebeh lambdy pri druhom zošliapnutí, auto ide na chudobnú zmes očividne (že by palivové čerpadlo ?) A do tretice log kde auto ťahalo pekne. k tomu priebeh lambda
