Poškození dveří od kamínku
Zdravím všechny, o víkendu při jízdě po dálnici mi vysekl kamínek kousek laku na zadních dveřích. Mám dotaz na zkušenější zda to nezačne časem reznout. Úplně se mi to nechce opravovat retušovací tužkou, protože ty výsledky, které jsem viděl u známých, tak nejsou úplně ideální a raději tam nechám oděrku než to nějak nevzhledně vyplňovat tužkou. Jde mi pouze o to zda by to časem nemohlo začít reznout. Hledal jsem i nějaké diskuze na internetu a dočetl jsem se, že karoserie by měla být sama o sobě dostatečně chráněna a nic by to nemělo udělat. Ale každopádně budu rád za každý poznatek a názor. Předem všem děkuji za názory!
Android Auto
Zdravím, od Nového roku mám problém, když spustím Waze a Spotify, tak nemohu měnit hlasitost zvlášť pro Waze a zvlášť pro písničky přes Spotify. Dříve když jsem si na volantu měnil hlasitost, když mluvil Waze, tak jsem si nastavil hlasitost Wazu a potom hlasitost Spotify, ale teď mám jednu hlasitost pro obě aplikace. Má někdo stejný problém? Případně dokázal by mi prosím někdo poradit, jak to mohu nastavit, abych to měl nastavené jako dříve a mohl korigovat hlasitost pro obě aplikace zvlášť? Předem děkuji.
Zadní nárazník na straně u řidiče nelícuje na blatník
V listopadu jsem byl na garančce, tak jsem na to ptal a bylo mi sděleno, že je to z výroby. Prý se občas stane, že nějaký díl hůře lícuje. Také to prý zkoumali a není tam ani náznak nějakého poškození.
Dobrý den, mám cca dvou a půl roku Kamiqa, teď po dvou a půl letech jsem si častou náhodou všiml, že mi na straně u řidiče nelícuje zadní nárazník na blatník. Skok tam je opravdu malý (řekl bych, že 1 max 2mm). Na druhé straně jsou oba dva díly souběžné. Je možné, že to je již z výroby a když jsem přebíral vůz nový, že jsem si toho nevšiml? Těchto detailů jsem si u nového vozu při přebrání vozu vůbec nevšímal. Případně nenapadá prosím někoho, jak to mohlo vzniknout? Lak v tom místě není nijak poškozený a žádná známka nějaké rány z parkoviště nebo tak tam není vůbec vidět. Pro lepší pochopení přidávám fotogragie včerně znázornění, kde je mírný skok jakoby dolů. Nárazník je níže než blatník . Předem děkuji za poznatky.
Výměna oleje v motoru 1.0 TSI 85 kW
Děkuji za odpověď. Mně šlo právě o to jestli to má smysl i vzhledem k těm cenám v autorizovaných servisech. Protože mám prodlouženou záruku, tak po dobu těch 5ti let bych měl jezdit do autorizáku, kde se určitě člověk pod těch 5K, jak píšete nedostane. A když bych tu "mezi výměnu" nechal udělat u někoho v garáži bez zapsání do řídící jednotky, tak Škodovka nemá šanci poznat, že byl v záruce měněn olej jinde? Například dle filtru, kdyby mi ten člověk dal jiný filtr než dávají v autorizáku apod.? Děkuji všem za pomoc a rady.
Ahoj, mám cca 9 měsíců nový Kamiq 1.0 TSI 81 kW, chtěl bych, aby mi auto sloužilo delší dobu, tak bych se chtěl zeptat na vhodný interval výměny oleje. Nenajezdím toho moc, můj roční nájezd je 7-8 tis. km ročně, má smysl měnit olej po roce když bude nájezd cca 7 000 km? Dost jsem toho četl, že se vyplatí měnit olej mezi 12-15 tis. km nebo po roce, tak bych se chtěl zeptat zda mě vydrží olej se všemi svými vlastnostmi ty 2 roky, když budu mít najeto cca 15 000 km po dvou letech nebo olej ztrácí svoje vlastnosti i časem a bude lepší měnit olej po roce i když tam bude nájezd cca 7 tis. km. Předem všem děkuji za rady.
