dominik.br
  1. Dobrý večer, nemá prosím někdo zkušenost s následujícím problémem. Z ničeho nic se občas rozsvítí kontrolka EPC a zobrazí se závada Start-stop, auto necukne, nespadne do nouzového režimu, funguje normálně. Vypozoroval jsem, že se to stane při mírném zrychlení z 2st, ale velmi náhodně, třeba 1000km nic a poté 2x za pár dní. Po vypnutí motoru a následném nastartování kontrolka nesvítí. Najeto cca 150t km. Mám "diagnostiku" OBD-II, která chybu přečte jako 14846 - viz příloha. Při hledání podrobností k této chybě jsem narazil na souvislost s "Turbocharger Boost Control Position Sensor". Můj dotaz tedy je zda je opravdu problém v tomto senzoru a zdali se případně tento senzor dá vyměnit nebo je potřeba měnit celé turbo. Pokud by bylo potřeba měnit celé turbo, je možný u tohoto modelu repas (pokud dává cenově smysl)? Děkuji.
