Brnenie auta a volantu a vibrácie volantu
Vyskúšané nove pneu aj nove disky, vyvážene, odmerane aj s pritlakom v rozmedzí od 10-75N a vibrácie pretrvávajú. Evidentne je problem niekde inde kedze to robi aj na voľnobehu. 1.10. idem do servisu znova tak dam vediet vystup ak by niekto musel zažívať nieco podobne. Vibrácie som si bol porovnať na novom predvadzacom aute a to islo uplne inak
tak píšem môj stav a ďalší postup. V AS mi odmerali a nastavili všetky kolesá s vyvažovačkou Hunter. Tvrdia, že to ide od pneumatík - všetky pneu sú teraz v limitoch. Problém však stále na tom aute je, fakticky úplne rovnaký ako bol. Idem kúpiť úpkne nové zimné disky Dezent a pneumatiky Michelin, ak to bude triasť aj naďalej na nových pneimatikách,tak to ide evidentne od iného miesta. Vibrácie na volatne počas státia skonšatovali ako normálny stav - avšak idem tlačiť na porovnanie s novým autom pretože sa niečo prenáša aj na volant počas voľnobehu. A to ešte nehovorím o buchnutí od podvozku pri výjazde zo zákrut.
Únik vody do ostrekovačov
Ahoj zrejme sa mi podarilo problém vyriešiť. Nastavil som si výšku ostrekovača tak aby nezasahoval do hrany kapoty a odvtedy sa to zlepšilo. Ešte to budem sledovať hlavne pred zimou
Ahojte, chcem sa spýtať či niekto riešil, že sa objavuje voda do ostrekovačov pri prednom znaku na kapote. Evidentne sko keby stekala cez vnútro kapoty az dopredu a prúd vzduchu to potom vytiahne von. Prikladám aj foto. Môže to byť zo zle nastavenej výšky ostrekovačov? Niekedy vidím ako voda zasahuje okraj kapoty. dik
Samovolné nafukování bederní opěrky
Konecne! Ja som odpozoroval ze sa nafúkne ked auto je zamknuté a chvilu stoji. Vtedy sa dofukne. Bude to celkova zvolávacka?
Ventilovaná přední sedadla
Za mna tiez ventilácia super. Na max mam az studený chrbát.
Akoze je to az smiešne ze AS si to da urobiť ale nezistí si ake maju byt normy a limity a budu tvrdiť ze je vsetko ok… a este horsie ze o sebe ten pneuservis tvrdí ze su top. Nikdy viac no…
Tak bol som v AS dali to vyvážiť na Hunteri, nepomohlo, teda tvrdia ze je vestko ok ale auto trasie rovnako resp este viac ako predtym. Na voľnobehu stale citim ze to brni a od spodných otáčok tiez. Idem do iného AS nech sa na to pozru tak uvidime. Prikladám foto co tvrdia z vyvažovacky ze je to ok - no mne sa to nezda resp auto hovori to iste
Nové palivo HVO (XTL)
To je mozne asi tym ze maxxmotion sa bude voziť zo Slovnaft-u a nie z AT. Tusim som to niekde na fórach videl ze to zmenili a berú vsetko od Slovnaft
Maju to tak aj v ramci SR?
Ja idem zajtra do AS. Vyváženie mi robili bez prítlaku - uvidime co budu vravieť zajtra aj na zaklade týchto skusenosti. ja mam vsak Hankook pneu cize je otazka ci ten stav pneu je daný len penu alebo to robi nieco z podvozku. Kazdopadne sa takými rečami ze som citlivý neplánujem odbiť. Ked by sa malo jednať o konštrukčný stav auta tak potom chcem oficiálne potvrdenie na papieri od škody auto ze to je tak a ze vsetko je v poriadku. U mna vsak budu asi 2 problemy a to trasenie pri rýchlosti a brnenie aj na voľnobehu. Uvidime - dam vediet
Ako moze ist o konštrukčný stav vozidla ked vozidlo take predtym nebolo a teraz to trasie? Ved to moze ist aj bezpečnosť auta ako takého. Podla mna je potrebne tlačiť pretoze v tom podvozku sa da vymeniť fakt skoro vsetko co by to mohlo spôsobovať. Ak by to boli vyslovene len kolesa tak potom co robi ta guma alebo disk? Ohýba sa alebo deformuje- to mi nepride ako bezpečný stav auta
No v tom prípade to dava zmysel. Na SR su len 2 čerpačky ktore to maju a aj to diaľničné.
Vyskúšal som HVO 100 na jednu nádrž. Pocitovo mozno trochu tichšie ale ked by som nevedel ze som dal nieco ine asi by som to necítil. Jemne bolo auto živšie na pedál ale minimalne. Spotreba bola rovnaká, skor aj trochu vyššia co dava logiku kedze HVO ma nižšiu vyhrevnost. Najviac to vsak pocítila peňaženka lebo 2,05€ / liter nestojí za to
2,0 TDi 142kW - Spotreba oleja
Tak mam nájazd 13000km, ako som pisal bol doliaty 1 liter a odvtedy nic. Kontroloval som aj hladinu tak je uplne ok. Cize podla mna nebude potrebne dolievať pri výmene oleja kazdych 15tis
AndyMito
