Brad123
  1. Díky, ten ventil si měl ale u jaké závady? To s tím katalyzátorem?
  2. Zdravím, závada číslo 2 🙈... Kontrolka motoru jednou za cca 500km, na dia se dá vzdy vymazat ale opet se objevi. Klimatizace to hlásí stále ale vše funguje. Spíše jde o ten katalyzátor.... Neměl někdo? První závada byl vstřik....
  3. Zdravím všechny superbáky, JDU SI PRO RO RADU 🙏🏻... Dva týdny zpět jsem koupil ve škodovce superba 206kw, historie vše v autorizáku. Dovezl jsem ho přes půl republiky domů, týden v pohodě. Následně mi nechtěl nastartovat, až na třetí pokus (někdy normálne). Dále při nízkých otáčkách, ať už při jízdě okolo 100km/h nebo na volnoběh na místě, cukal až se dusil. Výfuk je černý. Auto nemá výkon jede na tři válce a dia ukazuje výpadky všech válců. Nejvíce u válce tři. Objednali se svíčky, proběhla výměna a auto jelo 20km naprosto v pohodě. Po 20km znovu začal cukat. Mimochodem prohodily cívky aby bylo případně vidět jestli není některá vadná. Četl jsem všude podezření na ty magnety (častá příčina). I mechanik usoudil, že. Y to mohlo být ono. To čidlo na sání vykazovala abnormální hodnoty. Čidlo na výfukové plyny v normě. Prohodili se mezi sebou aby se opět ukázalo zda-li to nebude tím. Opět vykazovala chybu ta na sání. 140tis najeto a mechanik má podezření na vytahanej řetěz.... Děkuji moc všem za postřehy 🙏🏻
