Zvláštní "modulace" audia při přehrávání hudby
Super, díky moc za zpětnou vazbu. Je to přesně jak říkáš. Samozřejmě nikdo by asi nedával do auta DSP alespoň bez základního vytlumení. A když už je to otevřené, tak se vyplatí tam rovnou šoupnout nové repro. I jakýkoliv základ je 100x lepší než ty čínské šunty za 15,- Kč. Mě nejvíc fascinuje, že ti koncern dá do auta funkci, která učiní muziku a zvuk naprosto neposlouchatelnou. Jakože měl jsem několik aut od Škodovky, nevadí mi stock audio, ale tohle je šmejdství. Zvuk je natolik modulovanej, že většina skladem zní naprosto jinak, než jak je člověk zná…
Počkej, počkej, počkej… 😀 Ty píšeš, že jsi všemožně zkoušel, jestli to dělá tvoje auto. Výsledkem bylo, že to tvoje auto nedělá. Jak konkrétně jsi tedy poradil lidem, kteří řeší problém s limiterem? Z toho co jsi napsal vyplývá, že tvoje auto to nedělá a zřejmě ani nevíš, jak se ten efekt projevuje, protože jsi to na vlastní uši nikdy neslyšel. Takže znovu: Jediný způsob, jak problém vyřešit, je instalace zesilovače s DSP procesorem. Jedině tak totiž můžete limiterem zdeformovaný signál navrátit do původního stavu, aby basy byly basami, výšky byly výškami a signál nebyl modulovaný a utlumený. Je to totiž vlastnost infotainmentu jako celku. Vypnout tedy NEJDE. Řešil jsem problém s lidmi, kteří se s ním setkávají běžně a viděl jsem křivku signálu v PC na vlastní oči. Věnoval jsem problematice spoustu času, pokud má někdo něco konstruktivního, rád si to přečtu. Ale prozatím je jediné řešení problému to, které jsem nastínil výše.
Jak jsem psal - každé auto je originál. Dohadovat se nehodlám, smyslem příspěvku bylo poradit s řešením uživatelům, které trápí stejný problém. S informacemi nalož jak uznáš za vhodné, pokud nám chceš dokázat, že tvoje auto to nedělá, nemám důvod ti nevěřit.
Ahoj! Po mnoha, mnoha, a mnoha hodinách věnování-se tomuto problému, jsem se konečně dopracoval k nějakému rozumnému rozuzlení pro Všechny, co toto řeší… Funkce, která toto způsobuje, je jakýsi softwarový limiter, který při vyšší hlasitosti omezuje v podstatě všechno, co jde do reproduktorů. Nejvíce rozeznatelné je to u basové složky, ale děje se to rovněž při jiných pásmech. Nejhorším aspektem je fakt, že v podstatě od poloviny volume baru, už nejde hlasitost nadále zvyšovat, neboť limiter prostě už do reproduktorů nepustí nic. Prozkoumal jsem mnoho vláken na zahraničních fórech Škody i VW, Redditu atd. Je to problém, který se projevuje u Všech automobilů koncernu, a to zhruba od roku 2019 až doposud. Hovořil jsem s několika lidmi, kteří vlastní také Octavii IV a audio dělá vždy to samé. Skutečné odpovědi se mi ale dostalo až po dlouhé diskuzi s experty z firmy, která se leta zabývá montážemi profesionálního ozvučení. Škoda má prazvláštně naladěný zvuk ve svých základních audiosystémech a to dokonce tak, že do zadních reproduktorů není ani propouštěna basová složka. Do aut jsou také mnohdy montovány reproduktory s menším průměrem, než je udáváno (155 namísto 165). Každé auto je také originálem a konečný zvuk, který v autě slyšíte, je výsledkem velice mizerného naladění systému technology - aby to alespoň „nějak hrálo“. Součástí toho všeho je také už zmiňovaný limiter, který nelze nijak vypnout, ani nastavit. Jaké je tedy řešení celého problému? Jen jediné - je jím DSP procesor.
Žádné nastavení ochrany sluchu pro Carplay neexistuje. Měl jsem tento totožný telefon připojený k několika různým autům (Ford, Renault, Octavia 3 s Columbus) a nikdy jsem podobný problém nezaznamenal. Navíc řikám, že rádio přes DAB dělá to samé, dnes jsem to zkoušel. Funkci, kterou posílá Ladik mám vypnutou.
Tak to jsem nezkoušel. A abych pravdu řekl, tak i kdyby tomu tak v případě rádia nebylo, tak to pro mne nemá žádný význam. V autě používám ze 100% carplay, nic jiného nikdy ani nebudu. Jsou tyto možnosti: Buď se jedná o hardwarovou chybu, která je řešitelná reklamací zesilovače. Případně se jedná o vlastnost sračkózního a nekvalitního zesilovače a pak je třeba zvažovat upgrade. Nebo se jedná o softwarovou chybu, která je pouze v mém autě a pak může pomoct flash systému nebo aktualizace. A pokud jí má každý infotainment v O4, tak nepomůže nic. Moje otázka byla tedy směřovaná spíš takto: jestli tento problém registruje víc uživatelů Bolera. Protože pokud ne, je to individuální problém mého auta, který budu reklamovat. Poznat to jde naprosto jednoduše: při přehrávání hudby přes BT nebo Carplay, se zhruba od 60% volume baru posouvá zelený ukazatel, ale nedojde ke zvýšení hlasitosti.
Dělá to jakékoliv přehrávané audio.
Určitě to budu po novém roce řešit v servisu. Mám trochu strach z toho, že se jedná o nějakou vlastnost infotainmentu nebo zesilovače, že s tím nepůjde nic dělat. Ale uvidíme… Když to nepůjde, tak si na jaře nechám dát do auta jiný zesilovač. I když nevím jak je to se zárukou a dodatečnými modifikacemi audiosystému.
Ahoj, prvně díky Všem za rady. Dneska jsem vyzkoušel různé zdroje a různé kvality přehrávaných médií. Zkoušel jsem rádio, .mp3 i .flac přehrávanou přes VLC a Bluetooth. Problém se objevuje ve všech případech. Jedná se tedy na 100% vlastnost audiosystému, nezávisle na zdroji a kvalitě.
Jak jsem zmiňoval, děje se to u přehrávání přes Carplay a to jak z Youtube, Apple Music atd… Vzhledem k tomu, že problém (byť jen na jednu skladbu) vyřeší restart systému, si troufám tvrdit, že se jedná o problém v autě, ne ve zdroji hudby. Ani nevím jak jinak to vyzkoušet, protože CD player auto nemá a nevím jaké další zdroje vyzkoušet.
Ahoj Všem, řeším velmi specifický, otravný problém a vzhledem k tomu, že jsem prohledal snad celý internet a našel jsem jen jednoho člověka, který na zahraničním fóru řešil podobnou věc na 2020 Superbu, mne napadlo, že se zkusím poptat zde, zda-li někdo neřešil to samé. Před několika dny jsem převzal novou Octavii IV ve Sportline se systémem Bolero. Canton nemám. Při poslechu hudby z jakéhokoliv zdroje, (používám primárně Carplay), se mi vždy podaří zvýšit hlasitost pouze na úroveň zhruba poloviny volume baru, dál hlasitost už zvyšovat nejde. Resp. volume bar se zvyšuje, ale na aktuální hlasitosti se to vůbec neprojevuje. Navíc tento jev provází bizarní zvuková "modulace", resp. jedná se o nějaký zvláštní treshold, který jakoby nepustí hlasitější zvuky do reproduktorů. Velmi složitě se to popisuje, pokud v autě nesedíte. Jakoby s každým basovým tónem se hlasitost výšek i středů sníží, a když potom nastane ve skladbě například nějaký vokálový refrén, kde není basová složka, hlasitost je zase nepoměrně vysoká oproti zbytku skladby. Jakoby zesilovač propouštěl jen 50%. Bizarní je, že jediný způsob jak problém vyřešit, je 10s restart přes power button, kde následující přehraná skladba hraje naplno - tak jak má. Při přeskočení na další skladbu je ale problém zpátky. Omlouvám se za improvizovaný popis, jak říkám - je složité to popsat v textové podobě. Firmware mám poslední aktuální, systém ani další aktualizace nenabízí. Budu moc rád za každou informaci.
Suffering
