Jirka1231
  1. Ahoj, chtěl bych se zeptat. Na autě mi po nějakých 5000km od vyměněného oleje začala svítit červená kontrolka oleje. První den se kontrolka jen rozsvítila po 25km a druhý den po stejné vzdálenosti už blikala a pípala. Vždy když jedu na volnoběh tak pípání a blikání přestane. Olej jsem zkontroloval, chybělo tolik co vždy když dolévám, čidlo tlaku oleje jsem vyměnil (samozřejmě bylo celé naprosto od oleje). Při výměně na konci konektoru mi praskl drátek, který byl shnilý. Vyřešil jsem to tak po domácku a dal tam svorkovnici. Ujeto 40km a kontrolka zatím nic. Ale rozsvítila se mi kontrolka žhavení (žlutá spirálka). Takže si nejsem jistý zda červená kontrolka přestala svítit, protože jsem to opravil nebo, protože jsem přerušil kontakt. A jestli s tím má něco společného to rozsvícené žhavení. Jde nějak poznat, zda motor špatně maže a že, by k tomu zadření mohlo dojít? Každopádně se chci zeptat jestli s tím někdo nemá zkušenost, mám z toho celkem nahnáno.
