sin.leons
  1. Zdravim. Řeším problém. Studený start od venkovní teploty cca 12 stupně a výš. Nastartují - otáčky na 1100 a jemné hučení a pulsování otáček. Pak otáčky spadnou na 700 a vypada to jako by chtěl ten motor kleknout a poté se to ustálí. Nevite po čem bych měl jít? Nedělá to úplně pokaždé.
  2. Zdravim 1.2tsi 77kw 2014 po opravě propal.ventilu a výměna kroužků a pístů.Delší dobu po opravě motoru řeším slabší vykon.Diagnostika ve škodovce nic Hlavně ráno když je zima tak dost hlučný zvuk a od výfuku slyším hodně duty zvuk.Když je teplo je to lepší.Musim přidávat vice plynu aby to jelo.Celkovy pocit nemá to takovy ten jemný živý zvuk ale takovy dutý a hluboký zvuk.Žralo to 1l oleje na 1000km asi přes rok a při propálenem ventilu jsem jel 40km na tři válce. Neni možný že je přicpany katalyzátor nebo výfuk?Jinak emise ok. Jsem už zoufalý.
  3. Zdravím . jsem po GO motoru -vym.pistu a krouzku a vym propaleneho ventilu. Auto zezačatku špatně táhlo a dunivy zvuk. zjištena špatne nastavena vyfukova vačka opravař ji špatne nastavil. auto uz tahne lépe ale mam jiny problém. Auto i na volnoběh jakoby duni (lehke bubnovani) kdyz sedite uvnitř vozu až lehce zalehají uši. nemohu přijit co je špatne.. GO byla kvuli propalenemu ventilu a rovnou jsem nechal vymenit pisty a krouzky žralo to olej. Jel jsem do opravny 40km na tři valce. 1,2 tsi 77kw 2014
