Juras001
  1. Tak přepsáno a už je tam kodiaq 👍 Děkuji za radu
  2. Ok takže byty 😁 a poslední otázka jde zapnout ten škoda surround zapnout někde jinde než na tom 11 bytu ? Nebo jak to tam prostě není tak to aktivovat nejde?
  3. Super děkuji, jenom bych se chtěl zeptat, ručně se to přepisuje jak? Ty čísla jsou na začátku celého kódu ?
  4. Ne samo ne a jednotku jsem neměnil.Hledal jsem jak zapnout surround, ten má být na bitu 11 kde jsem ho nenašel 😁 potom jsem zkusil přepnout právě bit 0 a tam jsem změnil na nespocifikovane vozidlo nebo nevím co tam bylo vůbec napsané je to delší dobu a u tohodle kodování mi odešel notebook 😁 tak nevim jestli jsem neco nepodělal při tomhle 🤔
  5. Ahoj ted jsem si dělal diagnostiku jednotky a asik problém bude hlubší než jsem myslel. Jednotka háže chybu v kódování. Na 5f na dlouhém kodování mám na bitu 0 na výběr jenom octavii a superba 😁 a další bit 1-2 nefunguje. diagnostika háže chybu bit 0až 9 aspoň myslím neměl jsem čas se tomu věnovat moc a ani jsem si to nevyfotil 🤦‍♂️
  6. Ahojte, mám malý problém s kodiaqem. v menu auta a webastu nemám obrázek kodiaqa ale superba 😁 Je nějáká možnost tohle opravit pomocí vcds ? Dík za radu.
