averna
  1. Při jízdě kdy dojdou otáčky na 4000, tak se začne auto zpomalovat a cukat i když je plyn na podlaze nejede rychleji než 75Km (3 stupeň). Ihned zastavím, vypnu zapalování - znovu nastartuji a problém je pryč. Ale stačí aby auto stálo 10 minut nastartuji a problém se znovu objeví a pořád dokola. Zjistil jsem že se tato chyba projeví vždy při každém druhém staru. Při startování když motor nechytne hned (do 2 vteřin) a jenom se snaží tak jako při mrazu, to je ten moment kdy vznikne chyba. Při jízdě s touto chybou motor nemá sílu a při nižších otáčkách auto poskakuje a motor jako by se dusil. Vyměněny svíčky a palivový filtr ale nic nepomohlo. Čerpadlo dává benzínu dostatek. Jedinou chybu která se při diagnostice opakuji je slabší signál snímače vačkového hřídele, vyměněn i on, ale nic nepomohlo. Má nebo měl někdo podobný problém ? Jak jste problém vyřešili
