bany33
  1. Ahoj. Mám problém. Po nastartování mi dost hlučně a dost dlouho klepe motor. Když se zahřeje, klepání přestane. Zatim to každej typuje na hydroštely. Oleje je v motoru dost, zkoušel jsem i nějakej přípravek, ale nepomohlo to. Takže je asi budu muset vyměnit. Dá se to udělat doma více méně na koleni? Je nutné vyměnit všechny? Snažil jsem se změřit vůli podle příručky, ale kromě jednoho který má vůli 0,10mm, jsou všechny naprosto bez vůle. Je nějakej splehlivej způsob jak zjistit kterej je ten vadnej? Dík za odpověď.
