mates24
Vše, co zveřejnil mates24
  1. Ahoj , 1.8T lpg, 154 000 km v lpg problém není , dělá to i na benzín, už jsem zkoušel vše možné, tento týden mi to kamarád nabodne a při nastartovaném motoru mi zjistí hodnoty (doufám) a uvidíme, hned to tu přihraju ať je o zkušenost navíc, máš recht 100 možností kde je chyba , doufám ,že zjistíme špatné hodnoty , vyměníme čidla , výhy vzduchu nebo něco jiného a bude vše ok :-) , a Jak ne , tak zajedu za tebou a múžeš se předvést :-)
  2. Dobrý den pánové odborníci na hodnoty motoru a práci s noťasem , už dlouho nemohu zjistit příčinu proč se mi pořád zvedají otáčky a motor na volnoběh nejde vúbec pěkně , proto se ptám jdou zjistit hodnoty čidel a ostatních dúležité parametry a z toho odvodit co je špatně ? děkuji za odpovědi. v škoda servise mi řekli že to tam musím nechat a neodhadujou dobu opravy , mněli to napíchlé pouze bez nast. motoru, asi proto aby jsem to tam nechal že ? děkuji jsem z toho už špatný
  3. Konečně rádio Rhapsody šlape jak má v superbu 1 kde bylo jen symphony Tak vyřešeno, nejprve jsem byl ve škoda servisu ve Valašském Meziíčí jestli by mi to zapojili, ono už jsem to zapojené mněl ale chyběla mi redukce antény a právě nebyl spojený drát co ovládá volant , maxidot a spínačku. po Hodině laborování mi Elektrikář ze škodovky řekl , že by musel najít někde v počítači schéma a že to vidí tak na půl dne práce !!!!!! a společně s druhým borcem to odhadli předběžně na 5000 kč :-) kundy jedny řekl jsem jim , že rádio mne vyšlo na 3500 kč + velký černý konektor 440 kč a za zapojení 5000 kč nedám , že se zbláznili, jel jsem pryč a večer jsem spojil dva drátky Pozor nahoře na fotce vidíte , konektor a jeden z těch dvou drátků se musí spojit s černomodrým který vede od černého konektoru aje označený Can + Nevěřil jsem vlastním uším , to není možné , že by byli tak neschopní , nebo takové vyjebávky ??????????????
  4. Zdravím kluci prosím mohl by mi někdo porazit kam zapojit dráty které byly Púvodně v symfony a plnily funkci nejspíš komunikace s maxidotem volantem a spínačkou ? Na rhapsody je totiž ten CAn bus nebo Fakra konektor čico a po pročtení celého autohifi fora jsem si to nedal dohromady......... Předpokládám ,že je spojím z pinama které jsou označeny jako Can High a can low a mnělo by to šlapat? děkuji za jakýkoli postřeh prosím
  5. kdo bude někdy schánět kabely k cd měniči,nebo jakékoli jiné příslušenství mrkněte na www.tme.eu/cz/ super ceny a najdete tam vše, mají vlastní rozvoz, není drahý. mně stál kabel k cd měniči do supa okolo 300 kč plus 90 dopravné .to jde
  6. prosím poradte někdo kde se dá sehnat kablík od rádia symphony k cd měniči vše ze superbu případně jestli někdo máte koupím děkuji za tipy kluci mějte se a vše nej v roce 2010 bez nehod
  7. pročítal jsem forum a někteří píší ,že symphpny má přebasováno, taky se mi to zdá, je rozdíl ve zvuku symphony ,rapsody a další ?? neměl jsem zkušenost porovnat, čeká mně koupě a potřebuju poradit. Děkuji
  8. hoši a fungujou tyhle rádia s multi funkčním volantem?
