SUNRISE
  1. Díky za radu, motor mi běžel dál. Ještě jsem zapoměl připsat, že jsem zkoušel zaslepit ERG ventil a cukání přestalo, jezdil jsem tak asi 2 měsíce aniž by se rozsvítila kontrolka. VAG sice hlásil malé průtokové množství výfukových plynů, ale auto se chovalo normálně, ikdyž na volnoběh někdy kolísaly otáčky. Nakonec se mi rozsvítila kontrolka emise do dílny, tak jsem to vrátil zpátky.
  2. Jedná se o OCTAVIE II. Rok výroby 2004 1.6 MPI. I po přečtení veškerých témat a navštívení servisů si stále nevím rady se svým autem. Závada se týká nepravidelného chodu motoru a mírného cukání do 3 tis. otáček, nejedná se o stálý problém. Škrtící klapka byla vyčištěna a nastavena. V servisu mi už vyměnili snímač otáček kliky, čidlo teploty, kabely ke svíčkám, ERG ventil a pedál plynu. Nic nepomohlo. I přesto, že vše bylo nasteveno VAGEM. Na diagnostice se prostě nic nezjistilo. Několikrát mi to dokonce zdechlo a to jsem to měl dva dny po servisu. Po výměně je vše dočasně OK, ale pak stále stejné problémy. Díky za jakoukoliv radu-
