View in the app
Luboz
Vše, co zveřejnil Luboz
  1. Paměť to drží. Do konektoru jde jen stálé napětí, spínané sem tam žádné nanašel. Takze si si odpovedal. V orig sade sa ACC bere z poistkovej skrinky (teda predpokladam, ze je to rovnake ako u OII), avsak to ma pre mna poriadne velku nevyhodu, ze po prepnuti klucika do 0 sa vypne radio, lebo na ACC nie je potom ziadne napatie. Keby ten bluetooth v pioniery nezral aj pri vypnutom radii, zapojim to tak, ako mas Ty, cize obe na Battery, zial u mna to nie je mozne. Preto hladam inu rozumnu moznost...
  2. To je prave rozdiel, lebo Orig radio je napojene na CANBus (ci ako sa tomu hovori) a napaja sa cele z Battery. Aj preto je nutne pre neorigo natahovat jeden kablik pre ACC do poistkovej skrinky. A ak je to u Rooma a FII rovnako ako u OII, tak v poistkaj je bud napatie stale, alebo len pri zopnutom kluci. (Premeral som si to vsetko ale nic nenasiel, kde by bola stava po vrateni klucika do 0 a aby tam nebola po vytiahnuti kluca) Prave preto ma to zaujalo, lebo to musia mat zapojene dako inak.
  3. lama1 - este je tu jedna moznost, ktoru som nespomenul. Drzi ti radio nastavenie? Ak nie, tak len prehodis ACC a Battery. Ak ano, tak mas ACC aj Batery prepojene len na battery. Vladinek, Jered - nechapem ako je mozne, ze sa vam radio vypne az po vytiahnuti klucika. Zatial mam len skusenosti s OII ale planujem kupu FII a tam je to udajne o tom istom. - proste ten kablik, ktory sa natahuje k poistkam (sam som to v OII robil a s tvrdym drotom to ide v pohode - nie je treba demontovat ani pristrojovku) sa pripaja na ACC, ktore ale je napajane LEN pri zopnutom kluciku. Ak klucik prepnete do polohy 0, tak uz napajane nie je, co ma dost stve. Ako ste prosim docielily, ze sa radio vypne az ked vytiahnete klucik? Zatial ma napada skusit sa kuknut na spinaciu skrinku, ci tam nieco take nebude - ale nechce sa mi to rozoberat, lebo kym som v OII dal dole ten kryt, tak som sa dobre zapotil. (Keby to radio pionier nemalo bluetooth, ktory je funkcny aj pri vypnutom radii, tak to zapojim vsetko na battery a kaslem na to.) A kedze planujem kupu FII, budem na tom rovnako. Niekto sa tu pytal na bluetooth u sencoru. Sencor sice nemam, ale mam skusenost s Oravou, co je rovnaka trieda. Neskutocne radio - prvy kus zabudal nastavenia, ked teplota klesla pod 0Celziou. Druhy kus (vymena po reklamacii) mal problem s bluetoothom, ze sa kludne odpojil pri prebiahajucom hovore. (Oba mali problem s automatickym preladenim pri slabom radii, sumeli a tak podobne. Strucne kopec funkcii chabej kvality.) Tak som potom radsej investoval do Pioneera - ako autoradio nema tolko funkcii, ale co tam je, to funguje na 100%, bluetooth je neporovnatelne lepsi aj do kvality a aj do funkcnosti. - Proste, nelutujem vyber pionieru. A aj ked teraz do buducej FII opat uvazujem skor "noname", neviem ci sa opat neoplachnem. Predbezne ma zaujalo H&B CA-7475BTi (dostupne na pixmanii)
  4. Tiez by som to tak chel. Ze ale v poistkovej skrinke nie je nic pouzitelne som uz meranim zistil. Len teraz neviem na co som tam potom tahal ten kabel. Zial vzhladom na to, ze autoradio si z ACC berie napajanie aj ked je vypnute (kvoli bluetooth handsfree), tak si nemozem dovolit zapojit to na stale napajanie (bateriu). Vie niekto poradit, od kial je mozne vytiahnut napajanie pouzitelne ako ACC, t.j. so "stavou" dokial nevytiahnem klucik? Bol by som moc vdacny. Inak nechapem, ktory talent to vymyslel, ze neorigo radio hra len pri zapnutom kluciku...
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
