mayday
  1. mayday odpověděl na mayday's téma v Motor 1.8 T
    Nahodou silnejsi poloosy nebudou treba? Standartni brzdy to ustoji, nebo by bylo lepsi predelat na 312 + popripade zadek?
  2. mayday odpověděl na mayday's téma v Motor 1.8 T
    Kenecne konstruktivni odpoved, velice dekuju
  3. mayday odpověděl na mayday's téma v Motor 1.8 T
    200PS z toho dostanete v pohode panove i chipem ... ja bych chtel o "neco" vic
  4. Zdravim, chci se zeptat, motor 1.8T konkretne se budu bavit o mem s kodem motoru AGU. Nyni seriovych 150PS, se spojkou ve vecnych lovistich. Takze nova mne nemine. Ted se chci zeptat, cetl jsem toho spousty jaky ten motor ma potencional. Videl jsem motory s 360PS, ale tohle by nebylo na denni jezdeni. Moje predsta, ktera by se mi velice zamlouvala by byla neco kolem 250 - 260 PS. Tak a ted otazka cim zacit a jak dal pokracovat? Vim o par lidech, kteri tu uz takove upravy podstoupili, ale bohuzel moc sdilni nebyli, krom jednoho
  5. mayday odpověděl na mayday's téma v Motor 1.8 T
    No ja nemam kabel cinu na Vag, ale origo SuperVag trosku jina kategorie, ale i tak podle diagnostiky bez zavad. Zitra na tu vahu skocim a dam vedet, motor je to gut, do ted jsem mel same TDicko Bora, Golf IV, passat B5.5, Audi A4, A6 atd. ale tenhle motor me proste bavi a hlavne potencinal, ktery tento motor muze dosanou az napr na 360PS je ohromujici. Samozrejme, jiny turbo, vstriky, IC, prevodovka, spojka atd. ale s kterym motorem tohlo muzes delat?
  6. mayday odpověděl na mayday's téma v Motor 1.8 T
    Ahoj, ano mam kod AGU jak pises. Pokud je to vaha tak je to OK. Priznaky mam uplne ty same jak pises, ale VAG diagnostika nic nepise.
  7. Zdravim, chci se zeptat zda-li nekdo nema s timto zkusenost. Mam O I r.v. 99 1.8T 110kW (bez chipu), spojku citim ze je nejspis na odchodu, jelikoz zabira o neco vys, ale neprokluzuje. Kazdopadne se mi dneska stalo, kdyz jsem jel pri nizsich otackach a dal jsem plny plny, tak citim jako motor sebou jednou skubne, dela to pouze v nizkych. Zatim jsem prokluzovani spojky nezpozoroval. Nekdy se mi i stava ze jde hur zaradit 1. Musim vymacknout zkousim zaradit, ale nechci ji tam tlacit nasilim, tak zpet na neutral a pak tam padne. Ted k tomu skubani, muze to delat spojka popripade setrvak? Nebo vstriky? Vaha? Diagnostika je bez zavad. Problem s razenim, olej v prevodovce, nebo to muze mit taky na starosti spojka?
