mdark
    3
Vše zveřejněné uživatelem mdark
  1. Tak už nevím,projel jsem všechny svazky kabelů které se nacházejí v motoru a stále to dělá to samé. Pořád běhá ja šílená,už nevím co s tím,asi budu muset fakt na diagnostiku. Nemáš nějaké radikální řešení?
  2. Zdar Ekkare,díky za radu.Vyzkoušel jsem vše možné ale pořád ta sahara funí jak kdyby bylo 35 ve stínu. To relé jak jsi mi poradil jsem našel,ono se sepne když otočím klíčkem v zapalování.Tak jsem najel na montážní příručku na felicie a posléze jsem vyzkoušel vyndat všechny relátka co tam jsou a pořád to běhá.Neběžela pouze když jsem vytáhl to první relé,ale zase když jsem ho proměřil,tak do něj při otočení klíčku jde proud.To by měl?Jo,a taky jsem zkoušel proměřit proudy do čidla teploty chladiče,jak je ti známo u 1,6 s klimou je dvoupolohový a do dvou ze tří konektorů jde proud.To by asi taky nemělo,nebo jo? Jo a ještě jsem vyzkoušel ,už v zoufalosti,vytahl jsem konektor od čidla a všechny ostatní relátka,mimo toho prvního,a furt to při otočení klíčku běhá.Tak jsem to relé prozatím vytáhl.
  3. Zdravím všechny Škodováky, chlapy mám problém s mojí felicií.Mám 1,6Mpi r.v.2000 s klimatizací,problém je že když otočím klíčkem do první polohy tak se mi rozběhne sahara i když je motor úplně studený. Když vypnu klíček tak zase přestane,zkoušel jsem vše možné ale pokaždé se roztočí.Zkoušel jsem i odpojit čidlo,jestli není nějaká zrada v něm,ale pořád to samé,už nevím co s tím.Tak ted jsem to sice odpojil,až takové horko není,ale potřeboval bych poradit.A že mám jet na diagnostiku není rada.Díky Mdark
