! FM anténa - ploutev žraločí !
Právě SMD součástka se lehce poškodí a to ani není vidět. Stačí jeden pól kondenzotoru odlomit jen tlakem na něj nebo prohnutím tišťáku a to není vidět. Někdy se mi to už stalo. Stočený drát je sice defakto delší než prut LUXky ale podle mého když ten drát nezaujímá stejnou dýlku v prostoru tak je příjem daleko horší. To bys mohl mít natočenou cívku třeba řádově 10metrů drátu na malé kostře třeba průměru 5mm a to podle mne nemůže nahradit půl metru vztyčeného drátu i kdyby délka drátu nakrásně měla přesně několikanásobek vlnové délky. Prostě rozměr antény se nedá bez následků zmenšit. To je můj názor. Zkus se zeptat přímo výrobce. Jinak ten diferenční zesilovač Za1.2 má kámoš napojený na dvě antény (jednu na blatníku a druhou vzadu na střeše) a to je bomba. Úniky signálu při jízdě se proti jedný anténě v tom blatníku výrazně potlačily. Jednou jsem slyšel o rádiu od Blaupunkta kam šlo připojit až čtyři antény - asi něco podobnýho. Ale čtyři antény to už je teda les :-)
Myslím, že to není nejlepší nápad rozebírat tak násilně zesilovač. Mohl si něco porušit (nejen tu diodu), přerušit a nebo možná kovová krabička je nejen stínění, ale i spoj pro některé zemnící body a teď to není spojené. Na fotce je taky nějaký trimr, na co ten je? Na fotkách původního návodu vestavby Za1.1 do ploutve není. Tak nevím. Myslím že výrobce Correct možná ví, proč pro FM nevyrábí ploutve, ale klasické šikmé aktivní antény. Jsou s nimi fakt nejlepší výsledky, co na trhu je. Kámoš teď LUXku o víkendu namontoval taky a rozdíl proti původní škodovácké je obdivuhodný. Proti tomu co chytá teď byl příjem s původní anténou v podstatě mrtvý. Hlavně mimo města. A v Praze zas s původní anténou měl nějaký rušení, což s Corecťáckou nemá. Asi proto že LUXka pracuje jen ve FM. Ploutvím osobně prostě pro VKV FM nevěřím, možná pro jiné pásma a účely GPS atd vyhovují.
V minulých přízpěvcích máš na ploutev odkazy, které jsou podtržené a tam je několik odkazů kde koupit ploutev. Stačí kliknout Ale osobně si myslím, že ploutev je a bude i se zesilovačem "náhražková" anténa. Nechci snižovat kvalitu zesilovače Za1.1 od Correctu, ale jsem CBčkář a jak se říká - anténa je nejlepší zesilovač. Myslím že o anténách něco vím ikdyž profík nejsem. Sám mám na svém voze taky LUX-ku od Correctu a tu mi doporučil kluk v servise, když jsem měnil original rádio za Kenwooda a šel ho reklamovat. Co nechápu, že s původní aktivní anténou (vzhledově shodná s LUXkou od Correctu) to originál rádio aspoň trochu hrálo. Kenwood kupodivu hůře. Větší šum, ztrácení stanice a občas chrchlot. V servise mi řekli, že to tak většinou je a že původní antény často mění za LUXky. Jsou prý nejlepší co se dá koupit a pak hraje dobře většina rádií. Nechápu, že pokud je originální škodovácké rádio v příjmu lepší než Kenwood (nevím jestli to je jen moje zjištění) proč to zabijou naprosto špatnou anténou. Originál radio jsem s LUXkou už nezkoušel, ale Kenwood mi s ní hraje opravdu skvěle. Signál se tolik neztrácí a hraje o dost čistějc a mám pocit že je lepší i stereoefekt. To se dá pochopit, protože je LUXka tzv. selektivní (je jen na FM) a má fet - malý šum. Ale Kenwood mi zprvu teda dost zklamal a vylekal. Ploutev je sice moderní, ale já bych do ní nešel. Normální anténa je delší (cca půl metru) než ta v ploutvi a taky trčí nad střechu a to podle mě taky není zanedbatelné. Toť můj názor Jarda
supera
