Vše, co zveřejnil skar
Ahoj. ZRI, napsal bys, prosím, co jsi rozchodil - tedy jaký byl stav předtím a jaký potom? Co je BT anténka, kam se napichuje a kde ti to udělali. Díky. skar
Ahoj. Ozývám se po delší době, byl jsem v cizině. A tam jsem na vypůjčeném Opelu Omega, starém asi 5 let, vyzkoušel, jak se chová jeho autorádio. Nebylo na něm žádné označení, možná pocházelo z výroby. Bez problémů se spárovalo s Bluetoothem mobilu, fungovalo jako handsfree, navigace mluvila z reproduktorů - prostě všechno, co mi fungovalo na minulé Octavii z roku 2007 s rádiem Rhytm-n-blue. Ať už to inženýři ze Škodovky mysleli jakkoliv, měli by se zamyslet, proč bych eventuelně příště měl koupit zase škodovku. Měl jsem už hodně aut a všechna byla od nich. Oktávka je povedená, určitě pokud jde o auto jako takové. Ale nevím, proč bych měl provádět zdlouhavý průzkum, jakou římskou číslici mám mít na GSM přípravě - a potom uvěřit sdělení ze škodováckého konfigurátoru vozů, že GSM II umožňuje přenos zvuků z mobilu bluetoothem. Samozřejmě, že po dobrých zkušenostech z minula s jiným rádiem jsem na to naletěl - a pak strávil spoustu hodin experimentováním a brouzdáním po diskusích, jak nastavit to, co na jiných autech a předtím i na Octavii II bez problémů jede a jelo. Víc času už tomu nevěnuji. Jsem smířen s tím, že si musím vybrat, na co chci Nokiu používat, jak píše risa2000. Nokia je multifunkční přístroj, ale vyberu si samotné telefonování, protože jinak to ani nejde. Adaptér se pro ni neprodává. A přikoupím si samostatnou navigaci, takže budu vybaven spíše jako před deseti lety. A všem, kdo chtějí handsfree společně s navigací doporučuji: Buď si kupte tovární navigaci (ale nevím, zda bude fungovat jako handsfree přes bluetooth); já ji nemám proto, že se často krade a je dost drahá a kromě toho jsem měl Nokiu s dobrou navigací už předtím. Nebo – pakliže chcete využít navigaci, kterou už máte v mobilu – si nakonfigurujte jen nějakou přípravu pro autorádio, aby na autě byla anténa, jinak nic; přikupte neoriginální autorádio s parrotem; ušetříte spoustu peněz a bez velkého nastavování to bude samo fungovat. Každopádně děkuji všem, kdo se zúčastnili tohoto tématu a podělili se o svoje znalosti a zkušenosti. skar
Ahoj. Však toto je to téma. Možná jsem to nenapsal úplně zřetelně (protože raději bych, aby navigace mluvila z reproduktorů), ale ona nemluví vůbec. Je to přesně ten případ jako šuldův - se sadou GSM II. Řekl bych, že po spárování se výstup zvuku z Nokie nějak přepne tak, že nejde do reprodukoru telefonu, nýbrž jde do vzduchu ve formě signálu Bluetooth. Ale zařízení v autě zrovna tento signál nereprodukuje. To neznamená, že ho nepřijímá, ono ho jen neposílá do reproduktorů. Když navigace promluví během telefonátu, v reproduktorech se ozve. Anebo auto přijímá BT signál jen v době, kdy se telefonuje. To je můj poněkud mechanický výklad, jsem odborník na něco úplně jiného. Jsem přesvědčen, že Nokia signál vysílá, i když se netelefonuje, protože v minulém autě mi s toutéž Nokiíí mluvilo všechno . Zkusil jsem do Nokie zastrčit kabel s jackem 3.5 mm do výstupu pro sluchátka (nebo pro co to je). Druhý konec do vstupu AUX v jumbo boxu v autě. Navigace mluví do reproduktorů auta, ale telefonovat se nedá. Když zazvoní telefon, nejde přijmout ovládáním na autě a nefunguje mikrofon v autě. Napřed se musí vytáhnout jack z Nokie, pak chvilku dialogovat s autem - odpovídat na otázku, zda Handsfree, a pak se hovor nějak spojí. Zkusil jsem to několikrát, ale zdá se mi, že pokaždé jsem musel něco trochu jiného. Děs. Pak by se zase musel zastrčit konektor zpátky do Nokie, aby navigace mluvila. Prostě to není hands free, nýbrž hands plné tlačítek a konektorů; to bych s sebou musel vozit telefonistu. j0sko, Milhausku, šuldo, kdybyste přišli na nějaké přívětivé řešení, prosím ozvěte se. Kdybych měl přikoupit nějaké rozumné rozhraní nebo zaplatit za nastavení, jsem hned pro. Mě samotného napadá snad jen samostatný přijímač BT signálu, ale nevím, zda by se s ním Nokia spojila, když současně je spojena s autem. Možná že pánové v této diskusi by věděli, zda jeden BT signál může být současně přijímán dvěma přijímači; to asi teoreticky může, ale spojily se s Nokií opravdu oba přístroje současně? Řekl bych, že šulda už dřív nějaké pokusy učinil - jeden z jeho minulých příspěvků byl vlastně dotazem, co s tím (jen Nokia byla jiného typu). Šuldo, napsal bys sem, co všechno už o tom víš, ať neopakuji neúspěšné pokusy? Díky a ještě jednou díky. Jirka
Ahoj. Děkuji i j0skovi, přestože zpráva je děsivá. Nemáte nějaký nápad, jak to vyřešit? Třeba i kabelem přes AUX nebo přes MDI? Ty věci jsou tam přece právě na to, aby reprodukovaly zvuk z jiného přístroje. Na rádiu je funkce BT-AUDIO. I u ní si těžklo dovedu představit jiný účel - chci prostě jen reprodukovat zvuky z Nokie. A ty zvuky se do aparatury v autě určitě dostávají, když je slyším při telefonování (ale právě jen při telefonování). Kdyby nic z toho opravdu nešlo, poradil by mi někdo z odborníků, co mám koupit jiného? Mne samotného napadá jen zpátečnická myšlenka, že vyhodím sadu GSMII i s rádiem Swing a zkusím někde koupit toho 4 roky starého Parrota Rhytm-n-Blue, kterého jsem měl v minulém autě, protože v něm všechno fungovalo a ani se to nemuselo nijak nastavovat - po zapnutí to prostě jelo. A nebo bych mohl po celou dobu, kdy chci slyšet navigaci, telefonovat (!?). Takhle to Škodovka s originální výbavou jistě nemyslela; auto je jinak skvělé, a dobře mi sloužilo i to minulé. Ještě jednou díky. Jirka
Díky za zprávu, byť špatnou. Neorigo zařízení to umělo, origo výbava, která je o moc dražší, to neumí a nemá umět - to jsem tedy zaváhal! Uměla by to výbava GSMIII ? A co je to, prosím, jednotka 3C8 ? Děkuji. J.
Ahoj. V mobilu Nokia E72 mám navigaci, která mi uspokojivě funguje. Měl jsem OII a v ní Parrot Rhytm-n-Blues 5100. Nokia E72 přes rádio telefonovala, navigace z telefonu uspokojivě fungovala a mluvila z reproduktorů. V autě navigace nebyla. Teď mám OII po faceliftu, pár týdnů novou, v ní je z výroby Swing a příprava GSM II. Memám multifinkční volant, nemám v autě navigaci, mám MaxiDot. Ale tu navigaci ze stejné Nokie E72 z reproduktorů neslyším. Telefon se spojí přes BT, vidím telefonní seznam. Navigace mluví jen z telefonu, a to jen pokud telefon nespojím s tou věcí v autě. Pak nemluví vůbec. Potíž bude někde v BT. Zkusmo jsem telefon připojil z jeho výstupu pro sluchátka do zdířky AUX v autě. Protivně to vrčelo, ale bylo slyšet, že navigace mluví. Ale hlavní překvapení přijde teď: V rámci pokusů jsem nechal navidaci v telefonu navigovat a jel jsem s telefonem připojeným přes BT k autu; navigace tudíž nemluvila nebo jsem ji neslyšel. Někdo mi zatelefonoval, mluvil jsem s ním přes rádio, a během hovoru mi navigace chtěla něco říct. V té situaci - během telefonátu - jsem ji z reproduktorů slyšel, po skončení hovoru pak zase ne. Takže navigace svůj hlas nějak bluetoothem posílá, rádio a GSM příprava jsou schopny ho reprodukovat, ale já mám něco špatně nastaveného. Ale co? Prosím, poraďte, kdyby bylo potřeba někam zajet, přijedu, přiměřeně zaplatím. Díky už teď. J.
