fella
  1. Ahoj vespolek, chtěl bych vás požádat a radu. Mám felicii 1,6 a nedávno mi po studeném startu něco začalo kovově klepat v motoru. Se zvyšujícími se otáčkami se zvyšuje i frekvence klepání. Tady na foru jsem našel dvě témata s podobným nebo dokonce stejný problémem, ale bohužel bez řešení. Jde to někde od hlavy a po zahřátí se intenzita klepání dost sníží, ale i tak to jde slyšet. Myslel jsem si, že to bude vadný hydroštel a nechal je všechny vyměnit,zkontrolovat ventily, srovnat a otlakovat hlavu plus se při tom vyměnili pístní kroužky a ojniční ložiska. Po složení, ale problém zůstal a klepe to pořás stejně! Tak jsem si říkal, že možná by to ještě mohlo být na pístních čepech a chtěl nechal vyrobit nové, ale chlapík co by je vyráběl řekl, že těm starým nic není a jsou naprosto v pořádku. Takže teď už si opravdu nevím rady co s tím dál. Měli jste někdo stejný nebo podobný problém? Podařilo se Vám to nakonec nějak vyřešit? A pokud ano, tak prosím poraďte co pomohlo nebo jako to dopadlo. Moc děkuji za odpověď.
