Chlapecek
  1. Tak mam auto konecne ze servisu a pise mi to ve vagu chybu 009315 prilis vysokem zaneseni sazemi,nebo neco v tom smyslu....Takze stale nouzak a bude se resit dal,akorat uz ne v tom servise kde to bylo....Nekdo nejaka zkusenost ?
  2. menili tu regulaci,a prej se snazili rozchodit DPF, delali na tom prej 16 hodin...A berou tady 65€/hodina bez dane....no celkem sem s toho byl vedle....a za novy dpf si rekl 2000€ za dil + prace tak sem mu klepal na celo...stale nouzak akorat penez pr****....
  3. Tak zavadu napisu,auto stale v servise,regulace podltlaku vymenena....a kluci me pekne podelali....chcou po me 1200euro,a auto nejede.....ze sem se na to tady nevy**** a nenechal to az na doma....Jinak az budu mit auto u sebe napisu chybovou hlasku....
  4. podle vcds mam ve filtru 47g....
  5. Tak banka vymenena a auto stale v nouzaku....sviti dpf filtr....Kde zjistim na kolik procent je zasvineny? mam u sebe VCDS beta.12.10....Diky za odpoved
  6. TAk sem tady v okoli nasel servis,meli tak Skoda auto wolf,ale nevypadalo to nejak in nicmene teda opravna sada tady vyjde na 140€ a prace taky 140€,nevim jestli to mam nechat vymenit u nich....nebo radeji najit nejaky poradny velky servis skoda auto...
  7. Ale,kdo se neozval :D
  8. sem z Ostravy... A asi rovnou necham zrusit i dpf u Tdifun...
  9. Ok,diky,nemam kam spechat,hlavne dojet....Jeste jednou diky vsem za pomoc,je fajn ze to tady funguje....
  10. Dekuju za pomoc a jsem s tim schopny dojet jeste ta cca 1000 km...? nebo radeji nechat vymeit zde?
  11. Tak po odlmce jsem zase tady,tak pokud je nekdo kdo by mi to rozlustil,byl bych mu vdecny,nemam Vis....diky mo : Chassis Type: 1Z (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 76 VIN: TMBEH61ZX82203797 Mileage: 171630km/106645miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Not registered 0011 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CEG) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 GA HW: 03L 906 022 GA Component: R4 2,0L EDC G000SG 5759 Revision: 13H01--- Serial number: SKX7Z0H6321094 Coding: 0000072 Shop #: WSC 72150 441 184233 VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F 2 Faults Found: 009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit P2563 - 000 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 170925 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:23:45 Freeze Frame: RPM: 966 /min Speed: 52.0 km/h Voltage: 13.91 V Lambda: 53.7 % Lambda: -11.0 % Bin. Bits: 00001110 Voltage: 2.584 V 000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 000 - Control Range Not Reached - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 171567 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 18:35:24 Freeze Frame: RPM: 2231 /min Speed: 75.0 km/h Load: 67.8 % Absolute Pres.: 2213.4 mbar Absolute Pres.: 1642.2 mbar Lambda: 96.3 % Lambda: 54.4 % Readiness: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0104 Revision: 00H35001 Coding: 143B601C092200FD281206ED902000426C00 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC Component: ClimatronicPQ35 120 0600 Revision: 00120022 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022 2 Faults Found: 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 000 - - 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Component: Bordnetz-SG H54 2602 Revision: 00H54000 Serial number: 00000005828903 Coding: E58A8F130004140043110D000000000000097F065C000000000000000000 Shop #: WSC 22900 260 12345 VCID: 3365F94752C0B386591-8066 Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 030708 022 0601 Coding: 00055223 Shop #: WSC 22900 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 230608 054 0402 Coding: 00471277 Shop #: WSC 22900 5 Faults Found: 00061 - Footwell Lights 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 152 Mileage: 132730 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 11.75 V ON ON OFF OFF OFF 02071 - Local Databus 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 191 Mileage: 170605 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 11.80 V OFF ON OFF OFF OFF 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 177 Mileage: 169460 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 12.70 V ON ON OFF OFF OFF 01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 114 Reset counter: 191 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.15 V OFF ON OFF OFF OFF 01598 - Drive Battery Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 165 Mileage: 169464 km Time Indication: 0 Freeze Frame: ON Voltage: 13.10 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA Component: Q2 AIRBAG VW8 027 0900 Revision: 11027000 Serial number: 003B5D15FR2$ Coding: 0020786 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 6BD521274A702B46511-803E Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2B304876C Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME3741006B4 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME1726114A% Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME17261761% No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN Component: J0527 051 0101 Coding: 0000042 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 7F0DE5772E08A7E6ED9-802A 4 Faults Found: 00576 - Terminal 15 012 - Electrical Fault in Circuit 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S 012 - Electrical Fault in Circuit 00884 - Ignition Switch (D) Terminal X 012 - Electrical Fault in Circuit 01744 - Ignition Switch Terminal P (D) 012 - Electrical Fault in Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1Z0 920 842 J HW: 1Z0 920 842 J Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614 Revision: V0004000 Serial number: SKX7Z0H6321094 Coding: 0005101 Shop #: WSC 72150 441 18423 VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0202 Revision: H16 Serial number: 2700K08623034E Coding: E9817F0E0002021302 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 132730 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 10:38:58 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1Z0 920 842 J HW: 1Z0 920 842 J Component: IMMO VD1 1614 Revision: V0004000 Serial number: SKX7Z0H6321094 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A Component: RNS-MID H52 2844 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7L7125027 Coding: 0A0004020000008000 Shop #: WSC 22675 401 80818 VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B 4 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 152 Mileage: 125080 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:50:19 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 152 Mileage: 125112 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 14:04:00 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 152 Mileage: 125116 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 14:08:34 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 192 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H Component: Tuer-SG 006 1203 Coding: 0000244 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.074 H08 1901 Shop #: WSC 73430 000 90108 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060 2 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 170120 km Temperature: -3.0°C Voltage: 10.40 V Voltage: 10.20 V 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 170970 km Temperature: 34.0°C Voltage: 8.90 V Voltage: 8.70 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0204 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 80801A085283007F3F02850500084F01807C00 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 8305E987C2E04306091-80D6 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1T0 959 702 H HW: 1T0 959 702 H Component: Tuer-SG 006 1203 Coding: 0000244 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl Part No: 1T0 907 357 Component: Dynamische LWR 0003 Coding: 0000007 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A Component: RNS-MID H52 2844 Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7L7125027 Coding: 0A0004020000008000 Shop #: WSC 22675 401 80818 VCID: 2E53E83379E29E6E36F-807B 4 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 152 Mileage: 125080 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 11:50:19 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 152 Mileage: 125112 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 14:04:00 01523 - Microphone for Telephone (R38) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 152 Mileage: 125116 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 14:08:34 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 192 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Component: Tuer-SG 006 1301 Coding: 0000144 Shop #: WSC 73430 790 1012544 VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020 Coding: 0000001 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  12. A dpf filtr bude lepsi na vymenu nebo taky slozitost?
  13. No cena ok,ale tim ze je tak slozita vymena jste me moc nepotesili Kod motoru Cega,najeto 160xxx A rok vyroby 2008,prvni crka...
  14. Ok,hned jak to napichnu a dam vedet,super ze se mam na koho obratit,a nepodtacim to vubec prave,jakmmile se zahreje tak dostava co proto,ale je pravda ze posledniho pulroku se nedostal moc na dalkove trasy spis jen hopsani 15km tam a 15 z5,A ten chladic je drahy ? da se vymenit nejak normalne nebo pristup jak k penezum ? Diky
  15. I tak diky ze se vubec nekdo ozval,je to fajn V patek prijede borec to napichnout,tak aspon tady hodim ty chybove kody...snad se dozvime vice..
