MichalMundi
Vše, co zveřejnil MichalMundi
  1. Ahoj Chlapci Chlapy Dostal jsem od bratranka který totálně zrušil novou fabku rádio i s kabelama se vším všudy a mě se tak líbí že bych si ho chtěl dat do mého milaska octavie combi I r.v.02 No a otázka zní jestli tam vůbec jde a jestli mi někdo dá postup jak to zapojit Předem dikes za odpovědi
  2. No to bych mohl jen a jen nesouhlasit já tam měl viz odkaz http://www.hifiauto.eu/product.php?id_product=161 a musel jsem ho vyndat za prvé mě vadilo že na něj nevidím jako polohově dobrý je po ruce to žádnej diškutát ale jinak tak trochu zbytečný na dvd či Navi.. Nevím možná je to jen a jen můj pocit ale stejně když to mám na ulici zaparkovaný tak je to jak pěst na oko a jako že bydlím na Kladně v nejhorším městě co může být na kradeže tak jsem i docela rád no vybral jsem si toho viz výše uvedenýho co jsi poslal tak uvidíme toho bosse jsem si rozmyslel dík za info
  3. nevím s tím 2DiNovým měl bych ho asi moc dole a nevím jestli by šli horní tlačítka na nádrž a a další dát třebas na spodní část palubky jde to vůbec ?
  4. Autorádi BOSS BV9996B co mu říkate myslíte že stojí za 11 999,-
  5. děkuji děkuji ale mám otázku když tam dám ty poslední Rockfordy nebude to moc na radio které má max 4x50 když jsou 70desátky A jak je to když nejsou na skladě jak dlouho na ně budu muset čekat ty bych si objednal ty hraly za tu cenu výborně
  6. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/7-1-ESX/22-2-reproduktory/5/37-ESX-QX462 Myslíš že tyto repro půjde do combajna na zadní repro vyměnit za původní a nebude k tomu potřeba zesilovač a nebyly by i jiné silnější repro které by tam seděli bez nějakých zybtečných uprav a hlavně bez zesilovače
  7. Ten první hraje velmi dobře za ty prachy výborný
  8. Tak jsem udělal to že jsem to všechno vytrhal od základu. 1 Natáhl jsem červený kabel od baterie na 10A poslední levý kabel nad baterkou přes pojistku do kufru 2 cinche jsem koupil nový a natáhl od autoradia do kufru 3 natáhl jsem i REM kabel ikdyz byl na cinchich ale pro jistotu jsem natáhl silnější zapojil jsem přes modrý co byl na zesilovač na anténu dle návodu tady na fóru 4 minus jsem dal na kostru 5 všechno jsem proměřil a zapojil a hurá subík konečně hraje PS musel jsem vyndal telkome module O2 něco na hadsfree ftom byl asejc zakopanej pes Všem vám moc děkuji za zprávy a za rady už jsem nedoufal že to půjde svépomocí Ještě jednou vám všem VELKÉ díky
  9. To je mi jasný včera jsem na to zběžně koukal a už bych i věděl kudy vect ten kabel s pojistkou ale spíš bych potřeboval to foto jak to REM zapojit do radia aby mi to spínalo subwoofer a hralo mi i FM stanice ty mi přestali hrát víš jak jsem uplně v tomhle začátečník ale rád bych si to udělal sám abych se to naučil jak a co abych za to nemusel dávat takový palky a pak to hrálo 14 - 3 neděle neposlal by jsi mi nějaký foto jak a co má být kam zapojený já jsem si tu našel nějaký schéma ale v tom se nevyznám foto je podle mě lepší natahnout kabely to zvládnu to nebude problém ale kam co zapojit to už ano
  10. Aktivní ze zesilovačem jo samo že to mělo záruku ale já jsem někam zašantročil papíry a já už tam nejdu protože fakt se tam ke mě chovali jako kdybych je tam obtěžoval
  11. Ahoj Lidi Já mám takový malý problém se subwoofrem. V Elzet Tunigu mi zapojovaly subík. Ale!!!! Problém je že mi to napojily na stávajicí kabely to znamená že tam předešlí majitel měl asi pravděpodobně cd měnič nebo něco takového. Elektrika 12V bylo zapojeno pod volantem spajené na jeden ze 4 červených kabelů. Cinche byly protaženy tak jak asi má být + na cinchíš REM že. Hrálo to asi 3 týdny bez problémů a zničeho nic to přestalo hrát. Pojistky byly v pořádku ale šlo mi do elek. kabelu jen 8V to jsem vyřešil v pohodě ale přesto mi to nehraje ? Jen co bych chtěl poradit je to ? 1. stručný návod pro blba jak zapojit REM k Iso konektorům (mám to zapojený na klíček) autoradio ( ale teď jsem to vzteky vytrhal protože mi přestal signál na FM ) + jestli by někdo měl i foto 2. Kuby a nejlépe protáhnout kabel s interieru do motoru k baterce Koupil jsem si kabelovou sadu na zapojení aktivního subwooferu ale rád bych kdyby mi někdo poradil když už jsem dal za ten subík takovej randál. Bál jsem se že je vypalený subík ale ten jsem zkoušel u kámoše v autě a bez problémů funguje. Už jsem bezradný a do elzetu nejdu vzal jsi za to 1500 a nic s toho Jo octavie 1 r.v 2002 to jen pro upřesnění pro ty co mi prodadí aspoň s tím protažením s interieru do motoru Předem díky za odpovědi
