martins77
Vše, co zveřejnil martins77
  1. Prosim Vás kto ma s tým skusenost kolko ma tlačit TUrbo na 1.8 T 110kw mne natlačilo 0,6 baru a ked čitam podla škodovky manualu tak ma tlačit 0,15 az 0,16 MPA a to je 1,5 baru
  2. Aj ja tam mam novu vahu vzduchu a nič stale. Už asi 3 mesiace, len ty si pisal ze maš original. A predtym čo si mal tu staru vahu tak na tej ti to robilo ?
  3. Ja mam ten isty problem a pisal som aj o tom tu. A vyzera to na palivove čerpadlo skus to pozriet. Už sa pokusim aj ja to pozriet, ale vymenil som tie veci čo ty zajiček -vaha vzduchu,sviečky,filtre,cievky, hadice som kontroloval. Diagnostika neukazala nič. A stale nič , no vyzera to tak že ma s tym každy nejaky problem ohladom toho že to nema spravny ťah:(
  4. Nie podtlakovu hadicku som neodpajal. Potom vyskušam. A skus sa nato palivove čerpadlo pozriet skusim aj ja. Možno to bude tym , nedava dostatok paliva . Potom mi daj vediet keby nato prides.
  5. Ano motor mam Agu, a zapalovacie cievky som vymenil všetky 4. Su nove nič im neni aj tak to neni tym. Potom ostava to palivove čerpadlo. Ja už fakt neviem čim to može byt.
  6. Juri123 - filtre som menil, vzduchovy ,palivovy,olejovy,sviečky,zapalovacie cievky,vahu vzduchu, toto je všetko vymenene okrem blow off ventil-ten je tam klasicky čierna plastova umelina. Konkretne to začne sekat-trhat ked tomu šlapnem ako nahle to dam na podlahu. ked uz zacnem viacej pridavat viacej otačiek tak to začne sekat. Ako nahle lahka noha na plyne a pridavam jemne a pustim pridam dnes som tak skusal aj vo vacsich otačkach tak to nesekalo ale to fakt ze jemne som sa s tym hral. KEby tomu šlapnem tak to už začne. Tankujem tam 95. Moze to byt tym palivovym cerpadlom aj ale že by to takto odišlo tomu nechapem. a pri vyssich otačkach ako si napisal nejde dostatok paliva to moze byt aj pravda asi to aj tym bude
  7. No vyskušam aj to pozriet to mi už tieš kamarat hovoril palivove čerpadlo. No hadam to bude tym lebo už tolko som toho pomenil a stale to nejde ako by to malo ist. A meral som aj vykon uz davnejsie nema to tolko koni kolko by to malo mat. A žeby koli palivovemu čerpadlu stratilo taky vykon ? može to byt aj tym sposobenie to sekanie, strašne som nato zvedavy čo to bude.
  8. Mam taky problem a stale neviem prist nato čim to može byt. Ked idem z lahka tak sa auto zobere v malych otačkach ale ako nahle dam plyn na podlahu tak začne to sekat-trhat ako keby to nešlo. od takych 3000 otačiek. Ono to auto by sa zobralo ale ako keby niečo tomu brani alebo je tam niečo zle. Už som menil všetky filtre , menena vaha vzduchu , menene sviečky , jeden mi povedal ze to je zapalovacimi cievkami ze aj jemu to trhalo že to treba vymenit ze to bude tym. Som to vymenil a nič to iste. Hadičky som kontroloval turbu nič neni. Ešte skusim diagnostiku origilnal do skodovky ,čo som bol predtym u jedneho tam neukazalo nic vsetko v poriadku. KTo mal s tym problem alebo vie nech sa ozve
  9. TO ti neviem povedat...ja mam tieš skrytu zavadu ! začne mi to tieš sekat niekedy a typujem ze koli tomu palivovemu filtru inak už neviem lebo už sme skoro všetko pozerali... A nema to vykon stale aky to ma mat !
  10. Som vymenil aj vahu vzduchu a stale to neni ono...ešte vymenim palivovy filter a potom už faaakt neviem
  11. Som bol na diagnostike všetko OK... tak som si obiednal novu vahu vzduchu ta nevypada dobre,,,, a pootom jedine palivovy filter.... to moze aj koli tomu sekat
  12. Sme skušali kolko tlači turbo davali sme budik 0,6 baru ale ručička kolisala hore dole...ked sme odpojili vahu vzduchu uz to nesekalo ale tlačilo menej na budiku... a prišli sme nato ze palivovy filter treba dat novy...zajtra kupim novy ak to nebudem tym tak na diagnostiku..uz sme skušali vsetko.
  13. Mam 1.8 T a bol som to zmerat aky to ma vykon lebo sa mi to hned nezdalo...nameralo mi 86 koni ! a pri 3200otačok ked idem začne to sekat aj na grafe som to videl ze od 3000otačok to nejde dobre.Odpojil vahu vzduchu a nameral 125koni a že vaha vzduchu je zla...dali sme tam inu sice nie novu ale robi to to iste...Turbu neni nič ide pekne jeho pocut nerobi zatial nejake zavady. To auto som kupil nedavno ked som sa skontatkoval majitelom ze vahou to nebude ze ventilom ze mam si kupit novy lebo predtym tam bol blof ventil...aby koli tomu sa stratilo 70 koni ??....sme pozerali aj hadice neni su od oleja.. neviem čo mam ešte spravit ci kupit ten ventil original v škode. UVidime co povie diagnostika a ešte pojdem zmerat tlaky turba.
