Twomic
  1. Na diagnostiku teprv půjdu,ale když jsem byl naposled a tehle problém se už objevoval tak váhu vzduchu mi diagnostika nehodila. Vyskočil mi tam jen snímač atmosferického tlaku F96 - nedůvěryhodný signál. Je možný že by to bylo tím ?
  2. Zdravím. Mám problém s octavií 1 1,8t. Když sešlápnu naplno plyn na 3 a vyšší rychlostní stupeň, tak motor krásně táhne, ale kolem cca 3500-4000 ot/min se z ničeho nic bez jakého koliv škubnutí sníží výkon a auto přestane táhnout. Na 1 a 2 stupeň tento problém nepozoruji. Dočetl jsem se zde jen že motory začnou škubat, ale to můj případ není. Kde by mohl být problém ? Předem díky za odpovědi
  3. Zdravim,mám Škodu octavii 1.8 turbo a mám v ní pístový blow off ventil,který odfukuje vzduch dobře,ovšem při odfouknutí si ,,nepískne '' . Jde nějak BOV poštelovat aby při každém odfouknutí i písknul ? Díky za rady
