Lubanec
  1. Tak jen pro zajimavost jsem vcera zjistil ze mam odpojeny konektor z vahy vzduchu. tak jsem ho dal zpet nastartoval a pak jsem se ani nerozjel motor sel na dva na tri pak i chcipnul znova nastartoval a po chvili opet chcipnul tak jsem konektor opet vyndal a je to bez problemu :-D. tak nevim zda jezdit bez vahy jestli to vadi nebo radeji koupit novou..
  2. No ono pokud tyto veci okolo nefunkcniho auta resite pres rok tak uz vas diagnostika omrzi kdyz delate vsechno podle ni. a navic ta vaha se mi tam nikdy neobevila... Uz mi to proste nebavilo... Tak se omlouvam ze jsem otravoval.. Ale pomohli mi
  3. Ta toho na me rve strasne moc :-) ale je pravda ze jsem ted na to nekoukal jelikoz jsem jeste nemel cas to napichnout :-) jinak az se k tomu dostanu tak sem vsechny ty zavady nahodim :-)
  4. Hadicky mam v pohode ty jsem delal hned jak jsem to auto kupoval... Jinak jsem vyndal vahu vzduchu prostrikal jsem ji no spise prolil cisticem karburatoru nasadil zpet a zatim to jede jak ma na 4 dnes 190 a bez problemu to jelo :-) tak diky za rady snad to vydrzi na dlouho :-)))
  5. Hezký večer, Mám problém auto dá se říct jede bez problému do té doby nez treba predjizdim podradim na 4 stupen seslapnu plyn a pri delsi zatezi na 3,4 a 5 stupen mi auto prestane jet tahnout potom je bez vykonu na volnobeh cuka obcas se ani nerozjedu.. na 1 a 2 stupen mi to neudela jelikoz to zatizeni netrva delsi dobu jako pri vyssich stupnich. po ujeti zhruba 20 - 50 km se auto srovna a jezdi jak ma do te doby nez opet neni v zatezi. stalo se to uz nekomu? dekuji za rady
