Hejcos
  1. Ahoj všem, mám takový problém - dával jsem auto ke známému do servisu, kde mi vyměňovali tlumiče a spoustu dalších spotřebních věcí a zjistili, že mám špatnou nádrž na naftu, tak mi ji vyměnili za jinou... ale samořejmě z vrakoviště ( stála mě 1000,-Kč, tak proto . S autem jsem po servisu najel 600 km a včera se vyskytnul problém. Po městě, při delším stoupání auto začne cukat a jakoby vynechávat a zdá se mě ( alespoň podle toho, co vidím v zrcádku), že to taky pěkně hulí.. Otázka je, zda to mohou být nečistoty z té nádrže, z vrakáče, nebo špatný palivový čerpadlo, či něco jiného. Do servisu budu volat, a pokusím se to vyreklamovat, spíš mi jde o jedno, aby mě ten servisák neříkal báchorky a nakonec jsem tam nemusel nechat moc peněz. btw. Jinak jsem to zkoušel rozjet po dálnici na rovince a v pohodě, cca 10km rovně a neměl jsem problém dostat se i na 160 km (tacho), ale jak přišel delší kopec, tak jsem tam udržel sotva 3000 otáček a začlo to zpomalovat... Fabia combi sdi, 2003 najeto 333 000 Km Díky za všechny rady Hejcoš
  2. Díky, zkusím to vyměnit a uvidím... Doufám, že do toho auta moc nezahučím na opravách... Co jsem se tu o motorech SDI dočetl, jsou to spolehlivé a téměř nezničitelné motory... Ale snad v žádné tématu nikdo nepsal, že by měl fabii s 320 000 km Nejspíš se tu budu na závady ptát častěji Hezký den Hejcoš
  3. Zdravím všechny, kteří se rozumí autům, mám menší problém... Minulý týden jsem za velice výhodné peníze koupil z firmy vyřazenou fabii combi s motorem 1,9 SDI, auto je v dobrém stavu ( podvozek, brzdy, interiér atd), dokonce i motor je živý, má malou spotřebu a je relativně tichý ( je na něm natočeno 320 000 km). Problém spočíva v tom, že mi kolísá teplota motoru ( nebo vody v chladícím okruhu), někdy se to ohřeje po 15 minutách jízdy a když najedu na dálnici, nebo zrychlím na okresce, motor zcela vystydne a najednou se zase začne ohřívat, ale ručička teploty na palubce už pak nikdy nedosáhne, tam, kam by měla. ( doprostřed pole, kde si myslím být má) Zkoušel jsem vyhledávat podobnou závadu tady na fóru, ale dnes jsem se tu zaregistroval a nějak jsem nic podobného nenašel Díky moc za rady Hejcoš
