1.9sdi vymena vstrekovacieho cerpadla
Dakujem a asi blba otazka, ale kde najdem Relé palivového čerpadla?
Ahojte, bola som na par dni mimo, preto ta oneskorena odpoved. Císlo chyby je 17970. Dakujem za odpovede
Mechanik, dal to na diagnostiku a ze chyba je v cerpadle. On mi ho chcel povodne opravit, ale ked mi povedal tu sumu, tak sa mi lepsie oplati zohnat pouzite cerpadlo a vymenit ho. A najazdene mam 240 000km.
Pretoze mi nikto nevie poradit
Ahojte, mam Fabiu 1.9sdi (2002), potrebovala by som vymenit vstrekovacie cerpadlo, ma s tym niekto skusenost? Treba to potom preprogramovat? Dakujem
1.9 SDI Nestartuje
Ahojte! chcela by som poprosit o radu. Mam fabiu 1.9sdi (2002). Auto jazdilo bez problemov, v den ked prestalo som odjazdila cca 30 km, zastavila som na 10min a ked som chcela znovu nastartovat tak motor tocil, ale nechcel naskocit. Auto som odtiahla do servisu, kde mi po diagnostike mechanik povedal, ze problem je niekde vo vstrekovacom cerpadle. Tak som sa chcela poradit, ci nahodou niekto nemal podobny problem. A ci to nemoze byt len problem s cidlom alebo v niecom inom. Dakujem
TDI vstrekovacie cerpadlo do SDI
Ahoj, mam tiez Fabiu 1.9sdi (2002) s podobnym problemom ako si uviedol. Auto jazdilo bez problemov a z nicoho nic ked som chcela nastartovat tak motor nechcel naskocit. Auto som dala na diagnostiku a mechanik mi povedal, ze je problem v cerpadle. Tiez mi povedal, ze cerpadlo sa neda len tak vymenit, ze je prepojene s riadiacou jednotkou a treba ho pri vymene preprogramovat. Chcela som sa spytat ako si to potom vyriesil, vymenil si to cerpadlo? Velmi by ma to zaujimalo, lebo neviem co s tym, kazdy mi hovori nieco ine. Dakujem
problém pri zošliapnutí plynu
no to som si prave nebola ista, ale dnes mi to mechanik potvrdil, uz ma toho nabehaneho dost, pojde na vymenu... dakujem...
Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu, Mam Škodu Fabiu Combi 1.9 SDI 2002, najazdených 147 000 míľ (237 000km), neviem presne ako to opísať, tento problém sa mi stáva pri vyšších rýchlostiach, konkrétne pri preradení na 3,4 a piaty rýchlostný stupeň. Prejavuje sa to tak, že po preradení po zošliapnutí plynu auto zvýši hluk alebo otáčky a akcelerácia sa prejaví až po chvíli. Stáva sa mi to pri väčšej záťaži auta. Ďakujem vopred za radu
Zuzanata
