Archom
  1. Takže.... auto mám už v servisu měsíc a když jsem ho viděl šel jsem do kolen. Rozebraná elektrika a mechanik hledá drát po drátu kde je chyba... zkoušel novou spínací skříňku a tou to není. Řídící jednotku poslal na testy a tou to není, relé 109 ani relé řídící jednotky to taky není.Pojistková skříň co je na baterce to taky není. Je v koncích a tak zkouší jestli to není někde v el. svazku, ale mě se to nezdá. Když to dal na wag a nerozsvítilo se žhavení tak se do CPU nedostal. Když se rozsvítilo tak se tam dostal, ale chyba tam nebyla žádná. Nemá s tím někdo zkušenosti nebo nenapadá vás čím to může být??? Jiné auto se mi kupovat nechce...tohle mám celkem DOST rád... Díky za rady....
  2. Tak jsem byl na VAGu a tam mi rekl ze je problem s napajenim ridici jednotky ze to bude bud kabel nebo jakesi rozdelovaci rele nebo co. Nevite co to je za rele??
  3. zkontrolovano ...jsou celé
  4. tak dneska u lidlu jsem stravil 10 minut otacenim klicku v zapalovani nez se rozsvitilo zhaveni...prosim o pomoc...
  5. Ahoj lidi. Mám problém se svojí Škodou Fabia 1.9SDI rv.00. Když chci nastartovat tak se rozsvítí žhavení na čtvrtý až desátý pokus. Původně jsem myslel že je to způsobeno vadným relé 109, tak jsem jej vyměnil, ale problém přetrvává. Prosím o pomoc.
