Vše, co zveřejnil mellvil
Nahrazení rádia Blues?
Zajímavé... Mám aktivní pouze jeden, ale hraje to dobře.
Kdo máte vyměněno rádio Bolero (Swing) za Blues a přidánu frekvenční výhybku viz odkaz - po stisknutí a podržení tlačítka SETUP - máte aktivní oba anténní vstupy? Mě to píše aktivní jen jeden vstup. http://www.melodiecb.cz/produkty/autoradia-navigace-40/anteny-97/antenni-adaptery-99/2027-antenni-adapter-double-fakra-samice1x-fakra-samec?PHPSESSID=6A9zk6WnB1zGAH-AJsFdYpx,R6b
Ztrácí se záruka výměnou rádia za jiné?
Na problémových místech bude šumět i výhybka za 2 tKč ze Škodateile. Originál prut na střeše zaručuje dosti kvalitní signál. A tak proč kupovat výhybku za 2 tKč, navíc z anonymního shopu, který na svém webu má uveden jediný kontaktní údaj - e-mail, nikoli však základní živnostenské údaje, které uvedeny být mají (název provozovatele, IČO, sídlo podnikání, apod.)...
Jakou tam máš handsfree a na kolik vyšla? To bych ještě chtěl doplnit.
Ok, to je fajn, že to funguje a nekupovalo se to zbytečně, Zítra dám vědět, jak to funguje mě.
Fakt? Tak to je super ) Mě přijde až zítra, tak to tam hned nasadím. Takže se teda neztrácí signál při jízdě ani to nepřerušuje či zeslabuje/zesiluje?
Jasně, že to udělám sám.
Díky za info, přesně to jsem dnes taky objednal. Došel jsem totiž k názoru, že Bolero potřebuje mít aktivní oba tunery = musí být aktivní oba anténní vstupy, jinak to hraje blbě. Tzn., že zcela postačuje tato "rozdvojka" a je zbytečné kupovat níže uvedené za 2 tKč, účinek bude stejný. http://skodateile.cz/index.php?pg=product∏=148&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II%28A5%29|Ant%C3%A9ny%20a%20kabely
Swing je asi uvnitř jinak zapojený než Bolero, tam by to nešlo. Nebo tedy šlo, ale špatně. Podobně jako u Swingu to prý funguje u Columbusu, taky nechápu jak to, že Columbus jede dobře na jednu anténu a Bolero ne.
Uvidí se, každopádně myslím, že spousta těch, kteří píšou o závadách to zásadně ovlivnili tím, jak se k autu chovají - jestli do toho někdo sedne, nepočká až olej natlakuje napínák a hned to studené žene, pak se není čemu divit.
Nemám maxidot, mám jen palubní PC, mám verzi Prima Champion. Zato byla za velmi dobrou cenu )
Já mám koupenou letos v dubnu z posledních skladových zásob a prodlouženou záruku, ale myslím, že pokud by nastal problém, argumentovali by tím, že by vše muselo být koupeno u nich, tzn. i Bolero. Co máš za motor? Já 1,4 Tsi, takže jestli máš taky Tsi byla nějaká poruch s rozvody? Mám z toho celkem obavu vzhledem k tomu, co zde čtu...
Tak to jsem zvědav na zkušenosti, doufám, že nás nenapálili ). Budeš to nechávat montovat ve škodě - kvůli záruky? Já asi ano, tu hodinu práce jim pro jistotu zaplatím. I když na druhou stranu pokud by se něco stalo, určitě by argumentovali tím, že Bolero nemám koupeno u nich, ale přes Sbazar. Tak nevím... Stejně už tam Bolero mám nahozené.
Objednal jsem to, chci to mít konečně v pořádku co nejdříve.
Dík, počkám ještě na odpověď na dotazy, co jsem učinil jinde a když tak zítra objednám to z Tvého odkazu. Několik lidí tady na fóru s tím jezdí a funguje to prý dobře. Volal jsem i do té prodejny a prý to dodávají i přímo do autorizovaných servisů Škoda. V podstatě jde u Bolera asi o to, aby byly oba anténní vstupy aktivní, jinak to jede jen na jeden tuner. Což by tento produkt mohl řešit. Jestli k tomu víš odněkud co já nevím, dej vědět.
Našel jsem ještě jeden produkt v jiném obchodu: http://www.audiocom.cz/prislusenstvi/anteny/antenni-adaptery/antenni-adapter-dvojita-fakra-samice-fakra-samec-542cz Ale potřebuji zkušenosti s používáním, takže pokud to někdo používá nebo zná, předem děkuji za informace.
Ano jsem, měl jsem to v ruce i připojené, je to stejné jako když tam není nic.
Právě, že ta rozdvojka uvnitř konektoru není rozvedena do obou kontaktů, ale jen do jednoho, ten druhý je prázdný, takže merozvede nic, je to v podstatě jen redukce z 2 konektorů na jeden.
Zkus, ale nepůjde to - tu propojku jsem měl půjčenou na vyzkoušení a ztrácel se signál, prostě nehrálo to jak má. Nevím jak je rádio uvnitř zapojené, ale zřejmě musí být aktivní oba anténní vstupy, jinak to dělá neplechu. Už jsem posílal dotaz přímo na škodu.
znovu odkaz http://www.melodiecb.cz/produkty/autoradia-navigace-40/anteny-97/antenni-adaptery-99/2027-antenni-adapter-double-fakra-samice1x-fakra-samec?PHPSESSID=6A9zk6WnB1zGAH-AJsFdYpx,R6b
Tím co je v odkazu nevyřešíš absolutně nic - podívej se na to pořádně, druhý anténní vstup je nezapojený, takže pořád budeš mít aktivní pouze jeden anténní vstup, bude to stejné jako bez té propojky - tzn. příjem na houby. Z toho, co jsem zjistil Octavie, které mají už výroby dvoutunerovou přípravu mají 2 antény - jednu klasicky na střeše a druhou vlepenou do okna zadních dveří. Tzn., musí se nahradit druhá anténa nebo druhou anténu někam dovnitř instalovat. Mě se nic instalovat nechce, nebudu do toho vrtat a tak sháním informace o těchto dvou produktech, které by měly nahradit druhou anténu bez jakéhokoli zásahu do el. instalace: http://www.melodiecb.cz/produkty/autoradia-navigace-40/anteny-97/antenni-adaptery-99/2027-antenni-adapter-double-fakra-samice1x-fakra-samec?PHPSESSID=6A9zk6WnB1zGAH-AJsFdYpx,R6b http://skodateile.cz/index.php?pg=product∏=148&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II%28A5%29|Ant%C3%A9ny%20a%20kabely Ale potřebuju informace a zkušenosti od někoho, kdo něco z těch uvedených produktů používá a jestli to fakt funguje, protože nebudu kupovat něco, co pak budu mít na nic, protože to nebude fungovat. Pokud někoho znáš, zkus zjistit taky, řeším to stejné.
Re: mike_k: V autorizovaném servisu to určitě nechat udělám, jen předtím musím vědět, co tam přesně dát, v servisu to sami nevědí...
Re: Jan155 Myslíš tuhle rozdvojku? http://www.melodiecb.cz/produkty/autoradia-navigace-40/anteny-97/antenni-adaptery-99/2027-antenni-adapter-double-fakra-samice1x-fakra-samec?PHPSESSID=6A9zk6WnB1zGAH-AJsFdYpx,R6b Ty používáš tu frekvenční výhybku viz můj první příspěvek - jaké s tím máš zkušenosti - šumí to?
Vidím, že máš stejný případ jako já. Podívej se na moje téma ohledně záruky při výměně rádia... A Swing potřebuje dvoutunerovou přípravu, kterou v případě, že máš z výroby Blues, v autě mít nebudeš...
Zdravím, mám OII FL 2012, z výroby tam bylo rádio Blues, koupil jsem Bolero a chci to vyměnit. Na infolince škoda mi řekli, že tím ztratím záruku. Máte s tím někdo zkušenosti? Zdá se mi to nesmysl, jakýkoli zásah do elektroinstalace by se neprováděl, jen se vytáhne staré rádio a na dosavadní kabeláž se nacvakne Bolero, tak nevídím důvod proč by měla padnout záruka, Bolero je přece taky origo rádio. Nechal bych to samozřejmě vyměnit v autorizovaném servisu Škoda. Další věc - na fóru už sice pár informací je, ale potřebuju poradit - Blues má jednotunerovou přípravu, Bolero chce dvoutunerovou, jak to vyřešit? Připojením jen na jednu anténu to bude ztrácet signál. Máte někdo praktickou zkušenost s tímto produktem? http://skodateile.cz/index.php?pg=product∏=148&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II%28A5%29|Ant%C3%A9ny%20a%20kabely Uvítal bych vyjádření někoho, kdo má tento produkt odzkoušený, nerad bych koupil věc za 2 tKč a pak se ukázalo, že zbytečně. Nebo vyjádření někoho, kdo řešil stejnou výměnu. Díky moc.
